Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Заголовок сообщения: PJD6553w после чистки молотит кулером
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 05:09
Решил почистить свой домашний проектор.
Девайс разбирал первый раз, но после нескольких лет разборки ноутов ничем не удивил.
Аккуратно разобрал, снял плату и часть шасси, лампу и проекционную часть даже не трогал. Всё почистил, аккуратно собрал обратно. Все коннекторы подключены нормально.
Проектор стартует, изо есть, первые 2 минуты работает так, как должен.
Потом втечении 30 секунд все кулеры посепенно набирают обороты до максимума и так молотит всё время.
Переключение режимов ничего не меняют.
Такое чувство, как будто ушёл в какой-то режим отдетектив разборку ...
Можете посоветовать что-нибудь? Прошивать? Сбрасывать? Повторно разобрать/собрать?
---------- Добавлено спустя 40 минут 23 секунды: ----------
Reset to factory не помог, равно как и удержание Power 30 секунд ... больше саппорт Вьюсоника ничем помочь не смог.
 Заголовок сообщения: Re: PJD6553w после чистки молотит кулером
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 20:19
notebookoff_ua
Такое бывает, если плохой контакт оперативки. Попробуйте вынять оперативку и вставить.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014, 17:10
Разобрал ещё раз.
Никакой оперативки не обнаружил.
Снимал только верхнюю часть платы. К ней идёт 12-ножечный разъём (явно не оперативка) и слотовый с сокетом (я так полагаю, там матрица). Разъёмы передёрнуты и протёрты.
Опять аккуратно собрал обратно. Всё равно молотит, подлец ... Причём, если дотронутся руками до верхней части корпуса в районе нахождения оптики, ощущаются качественно тёплые места ... но после выключения проэктора - кулер отключает одновременно с лампой ...
Бред какой-то ... в сервис нести чтоли?!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 17:15
Обратились люди с очень похожей проблемой, подскажите как удалось побороть? Или только СЦ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:52
Вячеслав22
если после разборки кем-то - смотрите где датчики температуры стоят (один точно возле лампы) и чтобы надежно были подключены и чтобы кулеры были правильно установлены (некоторые де...илы переворачивают и вместо выдува работают на всасывание или наоборот -- естественно все перегревается.. т.к. циркуляция воздуха отличается от расчетной) -- если все штатно -- то почистить, проверить, чтобы куллера легко крутились, "режим высокогорья" если включен отключить.. это для начала, дальше по обстановке
и еще часто в проекторах после заменны лампы (если разорвало) стеклышки попадают в кулер ламповый и клинит все... а остальные выходят в "аварийный режим"... проверить чтобы крутился..
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 11:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProOne 440 G5 (Wistron 18448-1 ProOne G5 AIO MB) Молотит кулером
Damson
18 апр 2023, 13:00
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e732 zrdc (daozrcmb6co) вентиль молотит
сергей петрович
09 май 2017, 13:50
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n56vb (n56vm rev 2.3) куллер молотит на всю и слабый сигнал вай фай
novakov
3202
13 мар 2018, 12:33
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K42J (Asus K42Jr ver: 4.1) Вентилятор молотит на 100%
nikan
3261
17 май 2018, 14:38
nikan Перейти к последнему сообщению
