Текущее время: 21 ноя 2024, 21:36
 Заголовок сообщения: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 07:42
Ситуация такая:
При штатной частоте процессора 810Мгц - Видеокарта вылетает на попытке включения любого приложения использущее ускоритель - сначала винда перезапускает драйвер, потом идет синий экран с ошибкой 0х00000116
Если я спускаю частоту до 500Мгц, то все замечательно работает, ФурМарк свой волосатый бублик рисует на ура.
Вопрос, куда смотреть чтобы понять - где "собака порылась" проблема возникла - питание чипа или сам чип навернулся?
Подскажите.
Заранее большое спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Palit GeForce GT630 1GB DDR3, проблема
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 12:56
Возможно проблема с биосом. Попробуйте использовать другой бенчмарк или запустить игру. Была как то видеокарта ФурМакр также проходил отлично, но при запуске игры карта уходила в артефакты и дальше в синий экран. У меня решилось перешитым биосом и подбором версии драйвера.
В той связи, что ФурМарк таки отрабатывает есть подозрение, что он нагружает только GPU, а память остается в расслабленном состоянии. Если бы я куда-то и смотрел в данной ситуации то в сторону памяти.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 17:37
Погонял 3DMark-ом и Heaven Benchmark-ом, оба на FullHD, настройки по умолчанию, все прошло хорошо, но медленно...
+Прогнал пару раз Video Memory stress Test, он тоже проблем не выявил.
на счет биоса, выгрузить его смог разными утилитами, но вот как его отредактировать - не понятно(все программы которые нашел в интернете вываливаются с ошибкой на распарсивании rom файла) (Использовал Kepler bios tweaker и Maxxwell Bios tweaker)
http://prntscr.com/a4viq3
Что еще посмотреть на карте?
П.С. погонял немного в World Of Warcraft, работает зараза - только фпс маловато - но все-же работает
Частота GPU выставлена в 500 Мгц.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 21:35
У вас же чип GF108 (архитектура FERMI).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 08:12
http://prntscr.com/a55f9r
Unsupported Device - в Ферми БиосЕдит-е
а в предыдущих, версию биоса и карты программы определяли, падали только в ошибках парсинга данных (
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 15:42
Только частоту гпу?
если только гпу то ответ и так понятен. Можно ведь поочереди опускать память или гпу. Смотреть лучше не бубликом, а атитул, на скане сразу видно когда появятся арты или выпадения, и она не так сильно нагружает видик.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 16:24
Да, только ГПУ опустил.
И да, какой-же понятный ответ?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:22
Так если гпу только понизил то только гпу и виноват, ничего удивительного нет тут, подбираешь частоту, что бы не вылетало и в биосе правишь или берёшь отсюда: http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize= будет не 810 а скажем 700, думаю клиент на запил раньше согласится чем на замену гпу.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
гпу гф108?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:30
гпу гф108?
да, 108, но чем править сей биос не нашел(см посты выше). А частоту надо до 500 скидывать, больше - вылетает моментально.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:44
Модель точно скажи, если наклейка есть или фото, они есть похожие, но биосы совершенно разные.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
GPU-Z там строка с номером биоса как на техпавере, ща ссыль перебью http://www.techpowerup.com/vgabios/inde ... =&memSize=
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
70.08.AE.00.00 типа такого
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 3&t=300080 если есть желание, читай, там есть все ответы
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
Кстати, а ты память понижать и повышать на гпу пробовал?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:44
модель NEAT630NHD01-1085F
http://gpuz.techpowerup.com/16/02/25/pzg.png
память не трогал, штатная частота
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 20:10
Пробуем, не забываем свой сохранить обязательно, можно в GPU-Z сделать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Ща, ром - запрещено, ща запакую :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Повторил
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Проверяй, давно не делал, мот забыл что изменить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 04:51
Повторил
Спасибо, 15 сообщений наберу, скачаю файло.
А биос я уже задампил в надежде подправить... но не срослось
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:25
Давай в мыло кину, или мот через л.с. Самому интересно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Переделка GT 620 1Gb DDR3 в GT 620 2Gb DDR3
КомпБит
3365
15 ноя 2021, 01:53
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy DV7-7xxxxx (Goya/balen 1.0 DDR3) N13P-GL-A1 определяется как GT620 вместо GT630
Dastan369
07 май 2019, 18:47
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce GT630 2GB - ищу схему
Syncmaster
30 апр 2017, 11:37
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gt630 1024MB помогите опознать микруху
Centurio
30 авг 2017, 21:42
Centurio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GT630 1024m сбиты элементы
Zhanbolat
1399
20 июн 2021, 05:09
Сейчас этот форум просматривают: LostViking02, Pahha, probe2005klm и гости: 93
