Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:02
Добрый вечер ув. форумчани с данной материнкой ситуация такова, принесли с проблемой старт и через 15 сек отключается. Сразу перепрошил биос взят с оф сайта. произвожу запуск материнка стартует, захожу в биос выставляю язык, дату и время, сохраняю параметры перезагрузка. Вход в биос никаких проблем мышка клава. работает, проходит больше 15 сек, материнка не отключается все в норме напряжение температура. Дальше подключаю жесткий диск старт винды установка драйверов, просьба перезагрузки, выполняю уходит в перезагрузку. Опять старт логотип ASUS появляется сообщение на экране от биоса: USB DEVICE OVER CURRENT STATUS DETECTED!!! SUSTEM WILL SHUT DOWN 15 SECONDS. отключается и все, индикатор горит. Замыкаю контакты старт есть, хочу войти в биос, не никак, не реагирует на кнопки, сразу на экран тоже сообщение что выше. Дальше снимаю чип биоса прошиваю и все повторяется заново. Все хорошо до подключении диска или флешки.
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 проблемы старта
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:19
проверте все предохранители на питание юсб, если питание в норме тогда скорее всего привет от хаба
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:20
А просто сбросить биос ?Проверь питание портов юсби.
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:49
Сброс биоса не помогает, приходится снова снимать микросхему и прошивать тогда старт обеспечен со входом в биос.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 23:55
Какой такой сброс биос? С какой высоты бросаете? :-):
ТС, отслеживайте цепи детектирования OC, обычно это резистивные делители с напряжения питания ЮСБ, со средней точки - в хаб, но бывают варианты.
Проблема достаточно распространенная и решаемая.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:39
Проверка портов показала наличие 5 вольт. подскажите на d+ и d- должно быть напряжение и если не сложно напишите сколько вольт. Потому что на d+ и d- напряжение отсутствует.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 21:47
тебе надо найти вот это
сопротивление по + и земле какое?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 23:09
Сопротивление в режиме прозвонки с лева на право 1порт d-758 d+800 . 2порт d-725 d+727 ближний к мосту 3 порт d-746 d+719.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:10
Откуда идёт питание на порты ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:17
Контролер отвечающий за порты usb порты нет. Значит питание приходит с южного моста.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:21
Какое это имеет отношение к детектированию OC, если ТС уверяет, что питание ЮСБ в норме?
Точно так же
к обсуждаемой проблеме не имеет никакого отношения.
Да вы что :sh_ok: Это новое слово в схемотехнике.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:27
Встань щупом на + порта и прощупай шины, микрухи, ключи на кз.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:32
Простите, а каким боком поиск КЗ, которого на плате нет, поможет с решением озвученной автором проблемы?
И просветите заодно, что это за метода такая?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:45
ищем откуда идёт питание портов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:48
Зачем? Не говоря уж про то, может ли идти питание портов с "шин" и неназванных "микрух и ключей".
Не совсем понимаю, если питание портов в норме, на кой вам поиск источника питания?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:52
Ладно , где твои
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 00:56
Ладно , где твои
Это вы у ТС спрашиваете? А то не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:04
ТС пошёл спать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:07
Сообщение не в тему
planetoxod, резистивные делители - на плате, плата - у ТС, будите, он расскажет
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 01:13
собираю будильник :men:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:01
Я так понял что дело в питании южного моста, что при нагрузки на наго появляется надпись которая написана на экране?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:04
Мде, а можно узнать - из чего вы это поняли?
Вроде ясно описал, что искать и что делать, не понимаете - несите в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 19:50
Спасибо за ответы. Тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5265
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX3
в форуме Asus
werwolf
4197
20 дек 2014, 10:57
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7922
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
в форуме Asus
paulleshchenko
4232
08 дек 2015, 19:26
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
