На дня принесли Toshiba satellite l505-13t не выводит изображение на экран, после того не стал выводить когда им один умелец поменял привод, ну я его разобрал и обнаружил что на материнке сбит транзистор не знаю какой схемы на ноутбук не где нет если знаете что за транзистор там был подскажите пожалуйста!!! материнка LA-5322P
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Помогите определить что за элемент!!! [РЕШЕНО]
Вероятно N-канальный полевик SSM3K7002FU , имеет много аналогов , малоточный. И находится в цепи коммутации 3.3в на матрицу. А подсветка матрицы загорается ? Система грузится ?
Ciber SLasH
Добавлено: 25 авг 2011, 11:31
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44 Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Он самый. Лежит такая же плата. Там этот полевик стоит.
x3ma1
Ток запускается ноутбук, дальше вообще не чего подсветка не загорается пробывал к внешнему монитору тож эфекта не дало, когда включаешь индикаторы загораются, но при этом на процессор не идет питание он не нагреваеться так же не работает кулер система не грузится, мигают только два индикатора.
x3ma1
Сейчас этот форум просматривают: henick, Pavel_68 и гости: 7
