Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Заголовок сообщения: Toshiba P300 (DABL5MMB6E0 REV:E) Выключается при старте, после инициализации
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 03:17
Пришла мамка, с дискреткой, в качестве севера SLB94.
Инициализация проходит, показывает логотип, т.е. переходит к загрузке OS, после этого на блоке проскакивает КЗ. Если зайти в bios - КЗ нет, все крутится. Все навесное кроме видика скинуто.
Под капотом было вот как-то так:)
Можно ли судить, что проблема с видиком? Именно так умирающего видика не встречал, либо синий экран, либо еще что-то.
Вторая догадка, что проблема может быть с Югом в обвязке - это уже завтра буду проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300 (DABL5MMB6E0 REV:E) Выключается при старте, после инициализации
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:54
С обратной стороны платы под процом сделай фото. Есть подозрение.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:42
Обратная сторона платы:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:44
Я тоже об этом же подумал)))
Но, судя из фото ТС там не TOKIN, но влюбом случае такие симптомы указывают на замену танталов под процом, а так же я бы заменил танталы по питаю проца
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:11
Да, лучше сразу заменить на заведомо новые, или на крайняк ESR-метром проверить емкость и ЭПС, чтобы исключить возможность их влияния. А потом уж дальше разбираться.
Если есть возможность, подкинь другую видеоплату тоже
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P300 (DABL5MMB6E0 REV:E) Выключается при старте, после инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 04:34
Замена кондеров по питанию проца не дала результатов, а вот замена кондеров по питанию видеочипа, дало успех, теперь доходит в безопасном режиме до загрузке видео драйвера и рубится. Скажите совместимость для 216-0707001 (HD 3470) для DATE1UB18CO REV:C может быть станет 7007 hd3430?
PS. 07 не прокатило. откапала 01 :)) полет нормальный все прокатило
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite p300-20a (DABL5MMB6E0 REV:E) Конфликты PCI при старте
в форуме Toshiba
Saiberex
22 дек 2015, 12:55
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (dabl5mmb6e0 rev e) Нет инициализации
в форуме Toshiba
Fettel
2631
07 июн 2019, 23:27
Fettel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba p300 (DABL5MMB6E0 REV E) motherboard boardview needed
serwanjaf7
10 дек 2020, 12:49
serwanjaf7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P300 (нет) Расположение шлейфа матрицы ноутбука Toshiba Satellite P300
в форуме Toshiba
Aleks54
25 июн 2018, 02:53
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P300-226 (DABL5MMB6E0 REV:E ) Отключается
в форуме Toshiba
vladimirofftosha@yandex.ru
08 дек 2018, 08:09
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hoks, Yandex [BOT] и гости: 21
