Текущее время: 24 июн 2024, 16:04
Vishnya
Заголовок сообщения: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2016, 12:43 |
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 11:44 Наличности на руках: 68.41 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 279 Откуда: Украина
Всем привет, принесли ноут с другого сервиса, включается нету изо, там сказали что умер южный мост 218-0897020. На материнке каких либо следов ремонта/диагностики не видно. Биосы прошил, на север дул, напряжения в норме, мозги, проц подкидал. на мультике: 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - надеюсь рабочие 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание 3,3, кварц проверить нечем( 2. Когда ACIN_D = 3.3V + 3. Когда LID_SW# = 3.3V + 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V + 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. + 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# + посткарта есть, но китай, показывает какаю то муть. При старте не плохо греются проц и север. Пока смущает только напряжение +1,05vsp, оно 0,87В. Кусок схемы кидаю. Куда смотреть? Как проверить смерть юга?)
![](images/spacer.gif) |
FatalError
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2016, 12:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27498_1449605033.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Vishnya писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - надеюсь рабочие 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание 3,3, кварц проверить нечем( 2. Когда ACIN_D = 3.3V + 3. Когда LID_SW# = 3.3V + 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V + 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. + 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# + Это условия старта, но не для вывода изображения. Так как ноутбук включается это можно проехать. Было несколько таких ноутбуков, умирают, естественно либо видео, либо север. Но север, даже и если дело в нем, мог и не отреагировать на прогрев, видео в моих случаях чаще НЕ реагировали... На внешний тоже изображение он не выводит. Пост кодов тоже может не выдавать. На форуме есть много тем по нему, очень проблемная модель. Также когда померло что-то (видео, север) второе (в тех что попадались мне) - умирало в ближайшие недели.
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2016, 17:53 |
FatalError писал(а): Vishnya писал(а): 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий - надеюсь рабочие 1. Когда есть питание мульта и его кварц работает - питание 3,3, кварц проверить нечем( 2. Когда ACIN_D = 3.3V + 3. Когда LID_SW# = 3.3V + 4. Когда снят ресет с мульта, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V + 5. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. + 6. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# + Это условия старта, но не для вывода изображения. Так как ноутбук включается это можно проехать. Было несколько таких ноутбуков, умирают, естественно либо видео, либо север. Но север, даже и если дело в нем, мог и не отреагировать на прогрев, видео в моих случаях чаще НЕ реагировали... На внешний тоже изображение он не выводит. Пост кодов тоже может не выдавать. На форуме есть много тем по нему, очень проблемная модель. Также когда померло что-то (видео, север) второе (в тех что попадались мне) - умирало в ближайшие недели. то как, менять север?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2016, 17:58 |
Vishnya писал(а): то как, менять север? Я такое советовать не могу, так как это не совсем обоснованное решение. Но если "пальцем в небо", то да, можно сначала просто на свинец перекатать, посмотреть что будет...
FatalError
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 12:15 |
Vishnya писал(а): может есть точные варианты диагностики, без замены бга на заведомо рабочие? Есть более точные... Например отслеживание активности на шине LPC, проверка PGOOD на шимках, проверка наличия всех напряжений. Читать форум, сравнивать измерения, симптомы и т.д. ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2016, 13:13 |
Raisca писал(а): Проверь что сильнее прогревается во время вкл. Начни с него. "Валенок" был? Хотя в другом сервисе могли убрать валенка к сожалению не было), видимо убрали. Сильно прогревается 2001 мост
Vishnya
Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA SATELLITE C660D-164 (PWWAA LA-6843P) Включается нету изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 фев 2016, 15:45 |
Raisca писал(а): сделай ему термотест(правда не всегда реагирует) та я уже ему итак не кисло вдул), вообщем отдал без ремонта( Прошу закрыть тему
