Текущее время: 16 июн 2024, 12:14
 Заголовок сообщения: Ux32vd (ux32vd rev2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 18:28
Добрый день уважаемые мастера!
подскажите пожалуйста . суть проблемы такова при включении моргает подсветка и тут же гаснет но не полностью. светится дисплей очень слабо и нету ИЗО. через HDMI всё работает на 100%. Исключил матрицу и шлейф на 100% поменял мульт и видеочип. изменений никаких. по питанию 3.3в есть 19В есть на матрицу.
подскажите пожалуйста какие есть варианты данной проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: Ux32vd (ux32vd rev2.1) нет изо
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:32
viewtopic.php?f=250&t=340&p=290470&hilit=*Ux32vd*#p290470
судя по блок схеме - у вас все изо идет через хаб.
а на регулировке яркости и включении подсветки сигналы доходят?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:47
эти сигналы присутствуют. меня смущает то что на блок диаграмме eDP коннектор завязан через процессор. Возможен ли такой вариант что проц отпаялся? или сдох ? хотя при подключении HDMI который идет через хаб проц работает на все свои 100%. заметил что сигналы идут через фильтрующие кондеры .. один кондер со стороны проца звонится на землю... скорее всего проц труп.. завтра попробую отреболлить посмотрим что получится
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 53 секунды: ----------
через хаб идет коммутация сигналов HDMI и CRT не более того . а коммутация eDP завязана через проц ( к сожалению. ориентируясь по доступной схеме от UX31A2 сигналы eDP_txn и eDP_txp идут из процессора через кондеры в коннектор :(
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:17
на этой плате не знаю, но к примеру на la-8863p хдмиай идет из проца напрямую. у меня был проц с битым хдмиай, но при этом работал.
если у вас лвдс на землю звонится, что тут думать.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 13:13
судя по схеме контакты на eDp идут с крайних пятаков проца. есть высокая вероятность что он отпаялся.. к сожалению реболл не дал ни каких результатов. точно так же все работает. получается проц в топку.. посмотрим наличие подобных процессоров.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:50
нашел проц i3 (SR0n6) заменил ситуация та же ... через hdmi всё работает а вот на матрицу изо нету. маргнет и всё... хаб поменял. что ещё может быть ? вызвонил с матрицы контакт на регулировку подсветки на плату. этого сигнала нету. по схеме от ноутбука UX31 он идет через хаб. поэтому решил поменять. но толку 0.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ----------
скажите пожалуйста на каком контакте матрицы можно посмотреть вычитывает ли eDid матрица ?
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
на самой матрице.
 Заголовок сообщения: Re: Ux32vd (ux32vd rev2.1) нет изо  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 20:39
нашел причину . проблема в матрице. для теста подкидывал такую же матрицу. у неё был точно такой же деффект. не повезло. но да ладно. проблема решена.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
1032
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux32vd (ux32vd rev2.1) прошивка it8572G
fedenev
09 дек 2015, 18:05
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ux32vd (ux32vd rev2.1) не включается
fedenev
2496
08 май 2017, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX32VD (UX32VD rev2.2) Нужно отключить встр. ОЗУ
xpl01t
2187
02 май 2018, 21:56
xpl01t Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32vd (asus ux32vd main board rev 2.1) помоги найти дамп биос
Юрий2014
23 янв 2015, 09:44
Юрий2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boglen, GoGo.Ru [Bot], Uicholi и гости: 50
