Текущее время: 14 май 2024, 15:01
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 14 фев 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
diagnoz писал(а): вторую пару контактов у кнопки всего два контакта. Вторая пара на краю платы - крепёжный элемент кнопки. Померь напругу на верхнем левом (по фото) выводе Q30. Правая площадка кнопки и контрольная точка рядом с ней замыкаются? На фото плохо видно.
scrofula
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 15 фев 2016, 00:35 |
Сообщения: 133 Откуда: Россия
ZZZ7ZZZ писал(а): На фото плохо видно. Вставлю свои пять копеек отчетливо видно вроде бы? Осмелюсь предположить, что TP идет на ногу кнопки и через сопротивление R115 в плату
_________________ *...we are, what we do...*
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 15 фев 2016, 07:09 |
scrofula писал(а): отчетливо видно вроде бы? да как сказать... То, что Q30 оказался D30 это, конечно, хорошо, но с пятачком не ясно, соединяется ли он со вторым контактом кнопки. А под R115 ты подразумевал R111 или R157 :)?
scrofula
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 15 фев 2016, 10:39 |
ZZZ7ZZZ писал(а): scrofula писал(а): отчетливо видно вроде бы? да как сказать... То, что Q30 оказался D30 это, конечно, хорошо, но с пятачком не ясно, соединяется ли он со вторым контактом кнопки. А под R115 ты подразумевал R111 или R157 :)? Да. Прошу прощения, сказалось местное время написания поста. Очепятка . Но это всего лишь предположения...будем ждать результатов от ТС.
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 16 фев 2016, 22:32 |
Сообщения: 81 Откуда: Украина
Ситуация такая:та контрольная точка TP возле кнопки включения не звонится вообще ни с чем в округе. хотя подозреваю обязана со вторым контактом кнопки. и на ней 0В естественно. соседние же две ТР возле кнопок громкости "-" и "+" звонятся на второй контакт своих кнопок и на них присутствует 3,24В. далее: на R157 имеется 3,7В. R111 звонится с соседним выводом Q30 и на нем имеется 3,05В. на остальных ногах Q30 по нулям (милливольты). ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- На скриншоте стрелками указаны остатки от пятаков по идее второго контакта кнопки, на них 0В. в связи с чем полагаю обрыв дорог после них. думаю один из них идет на свой ТР. синей двухсторонней стрелкой указал звонящийся пятак от второго контакта на ногу Q30. http://rghost.ru/6np9SYnVZ ---------- Добавлено спустя 59 минут 5 секунд: ---------- Только бы вот понять откуда должно на второй контакт приходить?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 18 фев 2016, 10:40 |
diagnoz писал(а): нужно коротить землю на второй контакт ? нет, запусти его (планшет) для пробы резистором на 1-3кОм так:
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 20 фев 2016, 00:18 |
Нашел по схеме на одном из доноров телефона Samsung резистор на 2,2 КОм.запаял аккуратно все. планшет включился по кнопке и все хорошо. да вот выключаться с кнопки не хочет. ровно как и блокировка планшета не работает. странно как-то... ---------- Добавлено спустя 7 минут 53 секунды: ---------- http://rghost.ru/7hn7F86hZ ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Все проверил, нигде не коротит. все изолировал цапон лаком. ---------- Добавлено спустя 37 минут 48 секунд: ----------
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 23 фев 2016, 07:19 |
diagnoz на включенном, поэкспериментируй с разными резисторами от 1кОм как на viewtopic.php?p=310448#p310448 добиваясь блокировки/выключения. Отмой хорошенько и сфоткай крупным планом транзисторы и сборки возле кнопки. Какой там вообще контроллер питания?
diagnoz
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 26 фев 2016, 21:59 |
Прилагаю фото второй стороны: http://s017.radikal.ru/i442/1602/2a/1cc908e8652d.jpg1 - процессор Rockchip RK2926 2,3 - память DDR 4 - флешка Hynix 5 - KTF2127L контроллер тачпада. 6 - rtl8188eus WIFI чип. 7 - транзисторная сборка в 2 строки : 5056 1246. 8 - 263 7660 3cxs акселерометр. 9 - volcos vc8563s похоже часы. рядом кварц. 10 - xpt8302 микросхема для динамика, FM по идее. 11, 12 - b9hb драйвер подсветки экрана. 13 - XR1151 DC-DC на 3.3В. 14 - BD00HA линейный регулятор (LDO) 15,16 - какой-то A2LL. 17 - 2133 07UB какой-то драйвер по идее. 18,19 - AS11D похоже на DC-DC. Вроде бы как и все. :) ---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ---------- http://s019.radikal.ru/i605/1602/f1/9f416ed7dc09.jpgсо стороны кнопок.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: GOCLEVER TAB R70 оторвана кнопка включения. Добавлено: 28 фев 2016, 19:34 |
scrofula сам не врубаюсь, чему там ломаться. От кнопки, по идее, должна сработать защёлка, включающая питальники. То есть, надо проследить, откуда приходит на выводы EN питальников. scrofula писал(а): На "рокчипы" нет "даташитов" а здесь интересно, откуда приходит на 122 выв.
