romastalker писал(а):
ибп постоянно пищит как вроде акб разряжен
так понимаю при работе от акб???
посадил ибп на аккумулятор 190 Ач 12В.
провода хорошие взяли?? если тонкие (условно) да и еще длинные, то схема контроля при работе от акб будет считать, что акб разряжен, т.к. будут провалы при работе инвертора за счет сопротивления проводов (пример: при токе 10 А и суммарном сопротивлении проводов + контактов и т.д = 0.1 Om имеем падение 1 V, при 20 A уже 2V) - схема расчитана на отключение при просадке напряжения ниже 10V... выход - провода покороче и потолще, непосредственно возле платы или на плате поставить хороший конденсатор или новую акб на которую расчитан ИБП
такой огромный акб ибп заряжать будет?
будет, но ооооочень долго , т.к. схемы зарядки в данных ибп расчитаны на 1Ач зарядку -- т.е. после полной усадки - минимальное время до полного заряда составит от 90 часов (в зависимости от качества вашего "танкового" АКБ, в частности ток саморазряда, остаточной емкости и т.д.) и если ток саморазряда акб будет выше тока зарядки (что бывает на "убитых" акб ) -- то естественно заряжать не будет
плюс к тому НУЖНО учитывать, что ИБП расчитывался на работу с АКБ 12В 7АЧ -- для исключения неприятности типа "бабах" из-за перегрева -- НУЖНО ставить куллер или как-то по другому дорабатывать охлаждение!!!!!
удачи!
