Текущее время: 01 июн 2024, 16:15
Lexan88
Заголовок сообщения: Модем TP-Link TD-W8961ND v3.3 не до включается после прошивки Добавлено: 26 фев 2016, 19:25 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2015, 16:49 Наличности на руках: 32.18
Сообщения: 44 Откуда: Semey
Всем доброго времени суток!
Сначала на новом модеме TP-Link TD-W8961ND v3.3 перестал работать wi-fi. Даже лампочка на wifi не горела. Попробовал войти в вебморду. Не удалось. После делал RESET на 10 сек. На него модем не реагировал. После прошил прошивкой V3 с офсайта взял ту что посвежее, и залил через USB-TTL (pl2303), прогой Tera Term в режиме xmodem. Вроде успешно но тоже нечего не дало! Потом снял флешь CFeon QH16-104HIP, нашёл дамп V3,3, изменил мак адрес в дампе на родной, зашил в флешь программатором MiniPro TL866CS.
После включаю его, и через TTL смотрю лог запуска и не пойму что он хочет сказать? Ему явно что то не нравится или чего то не хватает... вот чего??? кто может подсказать?
Bootbase Version: VTC_SPI1.22 | 2012/4/12 16:30:00 RAM: Size = 8192 Kbytes Found SPI Flash 2MiB EN25QH16 at 0xbfc00000 SPI Flash Quad Enable Turn off Quad Mode
RAS Version: 3.0.0 Build 120808 Rel.08330 System ID: $2.12.58.23(G04.BZ.4)3.20.17.0| 2012/05/18 20120518_V003 | 2012/05/18
Press any key to enter debug mode within 3 seconds. ............................................................ Flash data is the same!!
Copyright (c) 2001 - 2006 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD initialize ch = 0, TC2105MJ, ethernet address: 60:e3:27:79:a2:b4 initialize ch = 1, got a deadbeef at: 0xBF701000 got a deadbeef at: 0xBF701000 got a deadbeef at: 0xBF700580 got a deadbeef at: 0xBF7005DC
