Текущее время: 12 май 2024, 03:28
Ilyas
Заголовок сообщения: Asus F5R дрожит курсер Добавлено: 25 авг 2011, 13:26 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Принесли Asus F5R, не было изображения. Заменил север и ноут ожил. Установил Win7. После установки драйверов на чипсет начинает дрожать курсер. Если ноутбук о чем-то думает, крутиться кругляшок, тогда все ок. Как только появляется курсер, начинает опять дрожать. Менял еще на один сервер и подкидывал юм. Результат не меняется. Курсер дрожит даже если не подключать тачпад. Собирал минимальную конфигурацию (мать, память, поцессор, винт, клавиатура) - такая же фигня. Может кто сталкивался с таким? Куда рыть?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R дрожит курсер Добавлено: 25 авг 2011, 14:29 |
besrv писал(а): Может всё проще: есть заргузка CPU - он греется и кулер крутится, CPU простаивает и кулер соответственно не крутится? Если это исключили, тогда укажите температуры при которых кулер "дрожит" и что происходит с FAN_PWM в этот момент. Не куллер дрожит, а курсер, т.е. стрелка в винде!
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R дрожит курсер Добавлено: 25 авг 2011, 14:53 |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70
Сообщения: 1261 Откуда: Vladivostok
Ilyas писал(а): Не куллер дрожит, а курсер, т.е. стрелка в винде! А в линуксе не дрожит? Только в винде ?
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Asus F5R дрожит курсер [РЕШЕНО] Добавлено: 25 авг 2011, 15:54 |
Ilyas писал(а): Менял еще на один сервер и подкидывал юм. А делов то было на пять минут
