Текущее время: 22 ноя 2024, 13:04
 Заголовок сообщения: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:55
По сабжу следующее, ноутбук не подавал никаких признаков жизни, схему на данную платформу не нашел, решил проверить по дефолту дежурку, и как оказалось ее нет, ни 3В ни 5В, микруха шим(P6182AG), замерил сопротивления на дросселях PL7 и PL8, в итоге на PL7 КЗ, на PL8 сопротивление ~180-190 Ом, отпаяв дроссель PL7, КЗ осталось, тогда снял саму шим, КЗ на участке до катушек пропало, на PL8 сопротивление ушло в килоомы, но с пятака после PL7 КЗ, подпаялся ЛБП, пустил 1В 1А, сразу появился потребитель(~0.94A), надбавил до 1.5В, потребление 2А и начал раскалятся север(SR17E), да, шим заменил на TPS 51125, КЗ до дросселей нет, но сопротивление на обеих катушках 190 Ом
 Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:04
resistance on both coils are 190 ohms?if yes than simply remove I/O(KBC) than check for coils if resistance of the coils are normal than plug-in adapter and check the voltages on coils 3v, 5v but remember without KBC if voltages on the coils start to appears than your I/O is faulty replace it.
if you any difficulty during diagnosis Feel free to Ask me
do good have good
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 08:13
на клёвах это частая беда - хаб на замену, но как правило шим выживает. Лучше перемычки снимать, а не катушки. Т.к обратка на шим идет после катушки но до перемычки. И со снятой перемычкой должна дежурка появиться.
серийники платы дай, может по ним получится схему найти...
Самое важное - не то большое, до чего додумались другие, но то маленькое, к чему пришел ты сам...
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 02:04
Да щазз. Не чаще чем у других производителей. Не путайте людей.
Мульт тоже обязательно проверяйте. В подобных случаях часто летит вместе с хабом. И хаб снимите, прежде чем мерять сопротивление. У вас явный пробой по 3 вольтам.
Схема в приложении. Схемотехника та-же, может не совпадать по номерам элементов.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 07:08
не одна сотня клёв с таким дефектом поднята. тем более что у ТС всё указывает на хаб!
а по поводу
ни разу не припомню чтобы при козе силовых 3.3в на хабе, мульт померал.
и довольно странная диагностика для выявления дохлого мульта снимать хаб
проще мульт снять.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 06:09
Врать то не надо. Я 30 лет занимаюсь ремонтом и то у меня столько не наберется. А уж с таким дефектом и подавно. :-)
А что хаб сам по себе сдох ? Бывает конечно, но не вместе с дежуркой.
В общем, не путайте человека.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 04:59
не имею привычки преувеличивать. Про не одну сотню говорю не про то что я столько поднял, а про статистику по всем отделениям СЦ. работаю в сервисе ДНС по компонентному ремонту. и именно про платформы клёвы и именно про SR17E, SR17D. А то что ты 30 лет назад чинил то к этому буку не имеет никакого отношения старт выпуска HM86 - 2Q 13года.
так вот по той самой статистике, на этих платформах хаб как раз сам и дохнет, без дежурки и без мульта.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 15:25
какой размер биоса на этой плате, откуда скачать?
 Заголовок сообщения: Re: ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 май 2016, 19:23
Да, беда хабовая, приходил с такой же платформой DEXP, та же беда, те же симптомы, да, мульт что в том, что в другом случае оказался жив, все решилось просто заменой хаба в обоих случаях
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si155 (6-71-W54S0-D03) не включается
в форуме Clevo
proll
25 янв 2018, 09:57
k41n Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ICL RAYbook SI1512 mb icl si16 нужен дамп мультиконтроллера
в форуме Поиск BIOS
Sergeyani
18 окт 2024, 14:17
karter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (6-71-W24ED-D03-GP W244EUMB-OD) Что еще можно посмотреть?
в форуме Clevo
Victor_2
04 фев 2015, 22:52
Victor_2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ICL Si152 (6-71-W24ED-D03-GP W244EUMB-OD) стартует нет изо
в форуме Clevo
tixnolog
07 ноя 2016, 22:09
lentjai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
6163
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
