Текущее время: 21 ноя 2024, 21:35
 Заголовок сообщения: A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 20:37
Здравствуйте!
Принесли ноутбук с проблемой не включается, выяснилось что нет питания процессора. Заменили ШИМ проца(ISL95836) ноутбук заработал, но возникла проблема: ноутбук запускается только с ОЗУ DDR 3 1066 МГц , а с родной DDR 3 1333 МГц нет запуска. Пробовал менять процессор i5-2520M(sr048) на celeron b800(sroew) ничего не изменилось, также не запускается с ОЗУ 1333 МГЦ. Подскажите что сделать чтобы он снова работал с родной оперативной памятью.
 Заголовок сообщения: Re: A35FE (A35YA) Не запускается с ОЗУ DDR 3 1333 МГц и выше
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:54
А слоты памяти не повреждены. просмотрите внимательно.
и (может конечно я ошибаюсь - поправьте если не прав) но попробуйте немного подеформировать плату в районе проца(придавить CPU) - может у вас частичный отвал сокета. Если есть тестер сокетов и слотов ddr то проверить бы ими.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 13:42
Olegan писал(а):
Здравствуйте!
А планку то проверяли ? Рабочая ? Желательно не просто воткнуть и посмотреть на запуск, а протестить. Бывало что вроде рабочая, один аппарат с ней стартует, а другой не запускается. Особенно этим грешат планки AMD и еще одного, нового производителя, не помню как он обзывается.
Смотрите на питание. Напряжение, шумы на шине.
Не бывает такого, что из двух однотипных планок меньшая по скорости работает, а большая - нет, если с питанием все нормально. (ну разве что в БИОСе прописано ограничение :-) )А вот разнотипные (16 чипов и 8 ) было.
В сторону сокета имеет смысл смотреть если родная больше по объему, но крайне сомнительно, что отвалился именно старший адрес. Хотя в моей практике было такое один раз.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:22
Память пробовал не только родную, но и свою тестовую и результат тот же.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ECS P4M900T-M перестал видеть процессор с частотой шины выше 533 Мгц
cache-vl
13
6814
30 янв 2015, 22:54
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-fo24wm частота процессора не поднимается выше 500 мгц
Oleksandr Ponom
21 авг 2017, 13:37
Oleksandr Ponom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo y720 (no) частота ГПУ не поднимается выше 139 МГЦ
Irbor
29 июл 2019, 21:16
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (LA-9531P) Частота процессора не поднимается выше 800 МГц
zoolar
03 сен 2019, 10:08
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G510 (LA-9641p) Частота процессора не поднимается выше 800 мгц
zveros
15
5202
22 июн 2020, 10:33
zveros Перейти к последнему сообщению
