Текущее время: 16 июн 2024, 07:43
siberian
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 фев 2016, 09:31 |
maxi-comp писал(а): стоит снизу возле края платы рядом с 12 ногой микрухой Точный адрес... прямо как "на деревню дедушке" Даже если бы плата была просто прямоугольной, то это 4 края + две стороны, а уж верх/низ, право/лево вообще понятия относительные. Фото?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 19:56 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
qvant писал(а): Добрый вечер так чего-то я не понял mini pro шьет 25LQ64 ведь она питается 1,8V шьет. выбираете GD25q64b
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
VIDok
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 мар 2016, 08:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5301_1394007656.jpg) |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 10:19 Наличности на руках: 0.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 43 Откуда: Шадринск
Дмитрий Скакун писал(а): Тоже вклинюсь сюда, такой же ноут принесли, питание есть, на БИОСе 1.8 вольта, чарджер рабочий. Дежурка есть. При запуске тишина, только светодиоды загораются и тишина. Сижу жду когда придет программатор чтобы попробовать прочесть флешку рабочая или нет. Логически предполагаю что возможно вышел из строя ANX1121 который как я понимаю отвечает за графику. Но даташита нет... Память подкиньте, но только DDR3L, стандартная не работает. Сам уже был готов на все, даже на замену процессора, но нашел подходящую память и ноут ожил.
Raider01
Заголовок сообщения: Re: asus x553 (x553ma) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июл 2016, 23:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39857_1481784389.png) |
Зарегистрирован: 01 апр 2015, 14:40 Наличности на руках: 30.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 25 Откуда: Vologda
VIDok писал(а): Дмитрий Скакун писал(а): Тоже вклинюсь сюда, такой же ноут принесли, питание есть, на БИОСе 1.8 вольта, чарджер рабочий. Дежурка есть. При запуске тишина, только светодиоды загораются и тишина. Сижу жду когда придет программатор чтобы попробовать прочесть флешку рабочая или нет. Логически предполагаю что возможно вышел из строя ANX1121 который как я понимаю отвечает за графику. Но даташита нет... Память подкиньте, но только DDR3L, стандартная не работает. Сам уже был готов на все, даже на замену процессора, но нашел подходящую память и ноут ожил. Реально помогло, впервые сталкиваюсь с таким поведением, что вообще нет старта без памяти. Ноут был залит и попало на контакты памяти, воткнул сразу же свою ddr3, но поведение не изменилось, хотел уж биос шить. Полез на форумы читать и о чудо, попалась эта темка. Просто почистил окислы на контактах родной оперативы и бук ожил! ![Восторг :ya_hoo_oo:](./images/smilies/bp.gif) Спасибо!!! чет даже и не знал о существовании ddr3L, просто не сталкивался с ней раньше ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
