Текущее время: 21 ноя 2024, 19:34
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 09:18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как работает зеленый индикатор magsafe, от чего зависит? Питание 3,42 присутствует но индикатор тускло зеленом светится. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
или на какой странице схемы посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:12
Не знаю может это не ваш случай, но у меня на ремонте совсем недавно тоже был Macbook с такой же проблемой (не включался, тусклый зеленый свет на индикаторе зарядки). Проблема была решена откидыванием аккумулятора и батарейки bios на минут 10-15. Где то на просторах интернета есть описание как вывести из стопора этот бук, так на решение этой проблемы я и вышел.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 04:47
помимо питания 3.425 еще смотрите всю цепь 1-wire и вообще есть еще такие зарядники (коннектор внутри чтото отходит) и пока не сильно его сожмешь то тусклый меняется на нормальный и идет зарядка потом
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 13:52
Каждые 5-10 сек должен быть опрос и ответ по шине onewire, если вопрос - ответ пропадает, то будет тусклый зелёный. Если на шине onewire 0В, то индикатор не горит. Если при зарядке горит жёлтый, то опять при пропадании вопрос-ответ получаем тускло жёлтый.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:42
А что еще отвечает за индикаторы?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:52
Mult, max и куча резисторов, еще isl6259. Схему посмотрите, но я бы начал с заведомо исправного powerboard.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 06:00
3,42 присутствует где? надо полностью 1-wire цепь смотреть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:10
3.42 полностью присутствует на плате, просто хотел понять как он работает.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-2936-B) Зеленый индикатор magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 13:15
Всем спасибо, нашел проблему и понял как работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
4828
31 авг 2017, 11:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
5277
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2936-B) Нет индикации на MagSafe, не заряжается
в форуме Apple
Радиорэйвер
4908
19 дек 2014, 20:30
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro (820-2879-B) led индикатор magsafe
в форуме Apple
Jekep
30 апр 2015, 23:06
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dfAngeL и гости: 21
