День добрый уважаемые форумчане
Попалась в руки материнка M5A78L/USB3. с диагнозом (крутит но не заводится
) не стартует
Ресет мигает с частотой примерно 1-2гц, на флехе шевелений нет, проц поддерживаемый данной материнкой, питания юга 218-0660017 1.2 и 3.3 вольта присутствуют, кварц генерит, на проце около 1 вольта, на IGP (севере) 215-0674058 1.1 и 3.3 присутствуют, на данный момент сетка, звук и контроллер USB3 сняты
мульт и южник ужо поменял, вроде бы глянуть в сторону IGP, но пока останавливает то, что нет шевелений на LPC, хотя....................................... возможно их и не будет если нет связи с процем
может кто нить, что подскажет кроме, как выкрасит и выбросить
, или все таки гп поменять, на фенку-дулку не реагирует
На памяти все напруги присутствуют, по кругу все чистые
Батарейка нормальная (тестовая
). БИОС шился, но до него дело не доходит
---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- На отвал сокет и IGP вроде как проверены
