Текущее время: 22 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:08
Уважаемые знатоки -форумчане, ноутбук PACKARD BELL Z5WT1_ не включается.
Определил, что это что-то на материнской плате (после отключений всего лишнего)
У кого есть схема этого ноутбука или ссылка на ресурс ? :a_g_a:
P.S. Индикаторы не горят , 19 воль приходит, кнопка вкл исправна, на ней 0.13 вольта.
Помоему должно быть больше ???
 Заголовок сообщения: Re: ремонт материнской платы PACKARD BELL Z5WT1_ не включается
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 10:31
Вообще нужно начать с этого
viewtopic.php?f=35&t=2206
Куда приходит не понятно, конкретнее, есть ли 19В после входных ключей?
Должно быть 3.3В.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 06:20
АКБ неисправен и поэтому 19 вольт с источника питания приходит на контроллер BQ245A на его 20 ногу. АКБ отключен вообще.
На PQ302 19 ВОЛЬТ между 5 и 4 ножками, на 1, 2, 3 = 0.9 вольта.
Платформа LA-9535P Схема тут:
http://eximage.ru/image.php?di=2IJF
Где и что должно быть ? На каких ножках и что ?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:12
И что должно быть на (1) PR302 ? :-ok-:
фрагмент схемы на картинке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 16:36
Ну вообще то нужно автору изучить работу материнской платы ноутбука , затем понять какие сигналы и напруги отвечают за старт и как работает чарджер ....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 06:10
Тут хоть изучай хоть не изучай, а 3.3 вольта должны быть после ключей. Либо что то давит, либо сами ключи неисправны. А если на микросхемы типа мультика и мостов напряжение вообще не поступает, то ползать по сигналам схемы ноутбука - напрасная трата времени.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 06:02
Все правильно. Заменил PQ302- AON6414. Поставил вместо него AON6504- более мощный MOSFET.
Практически ничего не изменилось. VIN= 19 вольт, на 1,2,3 ножках PQ302 0.9 вольта, на 4-ой тоже 0.9 вольта.
Как этот узел работает, кто подскажет ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 03:38
Заменил PQ303- был "битым". 19 вольт на его выходе появилось, на затворах 24 вольта, индикаторы не горят , на кнопке пуска 2.6 вольта, не включается. Не знаю, что делать дальше.
Вроде чего то "мультику" не хватает.
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 05:46
Плата с оперативной памятью, кнопкой включения и источником лежит на столе. Найден обрыв в шлейфе кнопки и устранен. Плата стала включаться на несколько секунд, индикатор LED 7 после нажатия кнопки пуска загорается синим цветом и продолжает гореть , но вентилятор после нескольких секунд интенсивной работы останавливается.
Может что то из периферии надо подключить ? И как искать дальше ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (Z5WT1 ( EN TE69CX )) Не включается
в форуме Packard Bell & NEC
lastangel72
4870
27 мар 2016, 15:20
romenzil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z5wt1 packard bell (Z5WE1) не включается
polyak33
26 июл 2016, 17:13
Digitus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535P) BIOS
valentinjvj
07 июн 2016, 09:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Z5WT1 (LA-9535P rev.1.0) Отключается.
cleverhuman
22 июл 2016, 12:37
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PACKARD BELL Z5WT1 (LA-9535p) транзистор p277 g978
FremO
09 авг 2016, 22:38
FremO Перейти к последнему сообщению
