Текущее время: 01 июл 2024, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:07
Доброго времени суток.
Не могу разглядеть маркировку флешки биос ASUS p8z68-vpro gen3
Четко видно что Winbond, а дальше ооочень не разборчиво 25Q64BVA1G по моему (программатор CH341A сам ее не смог определить)
Еще нужен рабочий дамп на почту goterrb@gmail.com :smu:sche_nie:
Заранее всем спасибо!
Биос ни разу не резал по этому прошу дамп, но знаю о таком.
USB BIOS Flashback далеко не всегда может реанимировать материнскую плату с убитым BIOS. Причина в том, что текущая реализация данного полуаппаратного решения не затрагивает bootblock и descriptor, поэтому при повреждении именно их, данная технология не поможет. Поможет только программатор. А с программатором связан следующий сюрприз.
Все файлы с прошивками BIOS у ASUS содержат в начале служебную информацию объёмом 2 килобайта для фирменных прошивальщиков, поэтому прошивать с помощью программатора нужно ТОЛЬКО после удаления первых двух килобайт из файла при помощи любого HEX-редактора, ни больше, ни меньше (сама прошивка начинается со смещения 0x800, т.е. всё, что до этого - удаляем). Это касается и Intel Flash Programming Tool (сокращённо IFPT или FPT), но данная утилита выдаёт предупреждение о том, что файл больше микросхемы Flash-памяти и спрашивает, что делать, на что некоторые люди, совершенно не задумываясь, отвечают "всё равно прошить". В итоге на месте bootblock и descriptor оказывается эта служебная информация и материнская плата, разумеется, не запускается. Всё. Дальше либо "хотсвап", либо программатор, и с учётом совершённой ошибки.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать флешку биоса материнки p8z68-vpro gen3
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 12:39
Добрый день!
На саппорте ASUS'а для Вашей платы лежит запакованный BIOS который НЕ нужно резать (просто скачать, распаковать и зашить).
Предварительно сохраните родной дамп.
Ссылка на последнюю версию: http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... -3802N.zip
Микросхема Winbond 25Q64BVAIG.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 13:15
CH341A вообще такую флешку может прошить?
В моем случае отказывается...
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут: ----------
По ходу флеху придется новую искать...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 18:41
Сам я таким не пользуюсь, но судя по списку поддерживаемых микросхем - может.
Прежде чем искать новую, нужно попытаться понять почему вышла из строя старая и безопасно ли устанавливать новую.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:24
А скорее всего - не вышла. Столько глюков у этого "программатора", что не удивительно, когда он начинает спотыкаться на ровном месте.
Знакомый на днях победил взбрыкнувшуюся W25Q32FV, подбирая версии оболочки на это чудо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:46
Увы средств на что-то более хорошее пока нет.
Да и сам я не профессионал.
Только начинающий
Без биоса мать себе ведет так же как и с ним. Мигает CPU led, мигает резет.
Сейчас попробую воткнуть другую флешку проверю не брякнется ли она.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 12:09
За ночь флешка не брякнулась
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 19:33
Значит мне попался удачный, полтора года пользуюсь таковым, все определяет, все шьет, единственный косяк CFeon подолгу разжевывает
постал 3 конечно побыстрее во всех отношениях, но и этот не разу не подводил :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 22:51
У меня тоже все ок!
Это впервые.
Уже сколько ноутов перепрошил, сколько глюканувших биосов на материнских платах от гиги и асус жуть! (редко ESC и Foxconn)
Наверное все тки заказывать флеху надо.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:51
8-и мегобайтные определяются нормально прогером CH341A
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:50
Заказал флеху на али - жду три недельки теперь, вот думаю закрывать тему или нет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 14:54
I*Wi!!*Ki!!*You
Ёксель че в Казани не смог бы найти?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:30
tureckiy писал(а):
I*Wi!!*Ki!!*You
Нету, весь алтын перерыл =D
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 09:41
Обнови программу программатора(которая под виндой запускается) - уж больно она у тебя старая(1,19) - на просторах уже давно 1.29 лежит
У меня тоже какую-то флеху не видел, после обновления - прошло
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 16:09
Попробуй более новую версию программы для CH341
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:30
BD82Z68 был всему виной.
Заменил - работает, тему можно закрывать!
Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 где на плате искать флеш биоса
в форуме Asus
anvar1
21 фев 2017, 20:25
anvar1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V pro/gen3 периодически слетает биос
в форуме Asus
anvar1
26 фев 2018, 21:01
ddv68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P8Z68-V PRO/GEN3 нет инициализации
в форуме Asus
halvich
4374
18 янв 2018, 13:45
halvich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS p8z68 deluxe/gen3
в форуме Asus
den2
19
4325
07 май 2020, 23:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8Z68-V PRO/GEN3 rev: 1.03
в форуме Asus
Incubus
1437
06 май 2020, 08:52
