Текущее время: 03 июн 2024, 10:35
Raisca
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (6050A2332402-MB-A02) Нет инициализации Добавлено: 28 фев 2016, 01:47 |
Зарегистрирован: 29 янв 2016, 20:24 Наличности на руках: 110.83
Сообщения: 276 Откуда: Чебоксары
Проверь подойдет схема. Постарайся вернутся к исходному варианту поломки. Видео у тебя проблемное. Не всегда термотест помогает. Валенок в системе охлаждения был? Потом пост карта нужна будет как восстановишь до состояния ремонта(удостоверится в неисправности видео моста) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- схему открой PDF вьювером ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Качал вроде без вира прикрепит не могу здесь http://kythuatphancung.vn/uploads/downl ... BL10G_.pdf
trealan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (6050A2332402-MB-A02) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2016, 14:41 |
Сообщения: 19 Откуда: питер
Доброго времени суток,такой вопрос,пропала теперь дежурка 3,3в есть, 5в нету, я так понял за дежурку отвечает tps51125 питание на ней entrip2, 1,75 entrip1 ,0 вольт управление с мульта сигналом EC_PW_ON 0 вольт,я так понял если нет его то 5вольт не будет,а как он вырабатывается мултом может зарядка аккумулятора виновата мах17435 выход +vpack 19волт
trealan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655 (6050A2332402-MB-A02) Нет инициализации Добавлено: 07 мар 2016, 21:26 |
Сделал дежурку 3,3 и 5 вольт теперь появились,была причина добрые люди запоя ли ключ Q6002 в место,am4410 запоя ли, p канальный AO4407A ,теперь другое не поднимаются основные напряжения,такой вопрос ? нет нескольких напряжений на мульте +v3s,как они формируются до старта или после
