Alex_1234 писал(а):
Если материнку положить мультом к низу, то справа от мульта стоит NTUD3169 рядом делитель на резисторах.R5303/R5304 скорее всего отгнили. Все принудительно снимаем и меряем их тестером!!! практически всегда один из них мертвый.PBUS Voltage Sense Enable & Filter подписано на схеме
Спасибо огромное! Нашел отгнивший R5304, заменил, ноут полетел!
Спасибо всем откликнувшимся!
