Текущее время: 22 ноя 2024, 16:24
 Заголовок сообщения: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 13:03
Доброго всем, форумчане.
После самостоятельной попытки замены гнезда зарядного, пришёл ноутбук без старта, на кнопке 0В, дежурок нет, на биосе 0
Начал с прощупывания чарджера BQ24725, он запитан, сигнал ACdet 2.6В (по даташиту - нормально), следом за ним должен подниматься ACOK, но его нет совсем.
Входные ключи целые, закрыты. Случайно заметил интересное поведение: если встать тестером в режиме пррозвонки на ACDET, то ноутбук нормально включается с кнопки, заряжает батарею, загружает BIOS.
Не могу понять причину. Прошу совета
Нужно больше самопожертвования богу сломанных ноутбуков!!!
 Заголовок сообщения: Re: DNS A15FD (A15ya rev2.1) Не стартует. нет AC OK
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 00:51
Прозвони входные ключи, ну и на землю; напруги и сопротивления на землю всех ног шима?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:02
Pechorin
пиши все напруги на
Pechorin писал(а):
чарджера BQ24725
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 01:04
ACDET осциллографом проверить (я долго гадал)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 11:19
резисторы в делителе выпаял и проверил, точно как в аптеке :) На всякий случай, повесил с ACDET на землю конденсатор (были под него площадки прям рядом)
ACN, ACP - напряжение плавает 3.7-4.02 Вольт,
CMSRC 0 В
ACDRV 0В
BTDRV 3.3В
REGN 6B
BTST 6B
LODRV 0B
HIDRV 3.3B
PHASE 3.3B
VCC 18.2B (на гнезде зарядного 19.1)
АСОК естественно по-прежнему ноль...
Странныее какие-то напряжения
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 12:02
Pechorin писал(а):
VCC 18.2B
выясни где теряется напряжение
обычно диод и резистор но как то много не хватает 0,9 в а должно около 0,5
Pechorin писал(а):
BQ24725
менял ? 25А или 725.
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 14:57
sergei21 писал(а):
Pechorin писал(а):
VCC 18.2B
Pechorin писал(а):
BQ24725
bq25a.
c VCC раобрался, ушёл по сопротивлению резюк на 22 ома, заменил, имеем 19.1 на Vcc
старта всё еще нет)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 15:15
Pechorin писал(а):
bq25a.
не понял менял или нет ?
если да то отмыть и хорошо пропаять .
Pechorin писал(а):
резюк на 22 ома
не спроста он это сделал а от перегрузки
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 06:56
Вообще-то там резистор на 10 ом обычно стоит. А перед ним диодная сборка, которая очень любит помирать в таких вот случаях.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 20:06
Pechorin писал(а):
АСОК
чарджеры BQ24725 и 25А не взаимозаменяемы .
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:12
sergei21 писал(а):
Pechorin писал(а):
bq25a.
Чарджер поменял сегодня, поведение не изменилось, заодно еще раз отпаял - проверил входные ключи, керамику на затворах, пропаял резюки в обвязке чарджера, соплей нет, аа я уже замучился с этой платой)))
Осцилла к сожалению нет, не накопил на него еще.. :(
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 01:52
Ключ защиты от обратного включения сними.
---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------
На чарджере напруги и сопротивления какие?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 11:23
может надо заметить а не проверять .
+7-962.404-17,02
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD ((A15ya rev2.1)) Не включается
в форуме DNS
MADEST-2000
2510
03 дек 2019, 12:00
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS A15FD (A15ya rev2.1) GT 640M Код 43
в форуме DNS
digitalworkshop
03 сен 2024, 17:49
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a15fd (Pegatron A15YA) Не стартует
в форуме DNS
Goreska
26 янв 2019, 01:21
romansem777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA Rev 2.0) Хаотично перегружается
в форуме DNS
Sergei-tim26
05 авг 2015, 10:39
Ren Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A15FD (A15YA REV: 2.1) не заряжается батарея
в форуме DNS
suxrobb
4870
02 июн 2017, 15:39
maxim0001 Перейти к последнему сообщению
