Текущее время: 26 июн 2024, 04:02
 Заголовок сообщения: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 17:06
Повторно обращаюсь по это теме: viewtopic.php?f=40&t=42788
Появилась новая проблема, звук заикается при громкости свыше 60%. Что это, кодек или все-таки перемычки по другому стоять должны? На фото нижняя перемычка верна, а вот верхняя никакой роли не играет. И с ней, и без нее заикается и еще громкость правого канала ниже, чем левого... Сдвигал перемычку на правый контакт, разницы нет...
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 21:15
Поменяйте кодек наконец, смысл гадать.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:25
Кодек Realtek ALC668. Аналоги у него есть?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:34
А корпус какой? так-то вот, смысл искать аналог которого никто не искал при такой цене?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Заикание звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 23:37
Корпус как по ссылке. Ну я выписал 2 шт из кЕтая за 170р, ждем-с...
Просто кодеков с доноров навалом, а точно такого нету...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (asus n550jv rev. 2.1) Нет звука после удаления гнезда
TSARIVAN
27 фев 2016, 15:47
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4695
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550j (N550j) Пепеполюсовка. Нет 19В
geksogenchik
14
2602
29 окт 2018, 00:01
geksogenchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550J (N550JV rev:2.1) Не включается
mashder
5483
10 янв 2016, 13:15
mashder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550JV REV 2.0) Не включается
gmaster.65
12 апр 2016, 02:57
gmaster.65 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mardekai и гости: 70
