Текущее время: 03 июн 2024, 17:28
 Заголовок сообщения: Lenvo z570 (Intel IBM) не загружается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 10:45
Доброго времени суток,
Принесли ноутбук Lenovo z570 c интересным багом, не грузится виндовс при работе от АКб, при работе от ЗУ - все отлично, память тестировалась, батарея менялась.
При включение ноутбука от ЗУ, а в последствии вытыкания ЗУ - работает, но через рандомное время зависает.
Что можете подсказать грешу на процессор либо на обвязку питания от АКБ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenvo z570 (Intel IBM) не загружается при работе от АКБ
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 22:11
А что именно происходит?
Как понять не загружается?
Какие напруги поднимаются, какие нет?
Но все же думается что чарджер.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 09:57
При работе от батареи Charger вообще не участвует, никак.
Платформа где? Intel IBM это не платформа.
На питание процессора первым делом смотреть.
booknot.ru тел (343)237-37-37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenvo l520 (please help me i need bin lenvo l520) please help me i need bin lenvo l520
issabaouch
10 ноя 2017, 02:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Пропадание сигнала при работе от АКБ
dnbstudent
19 июл 2016, 10:16
dnbstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq2155nw (Quanta 0P5J DA0P5JMB6B0) При работе от АКБ не загружается ОС, boot loop.
Roofo
01 мар 2024, 11:57
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
androm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: airbit, Lexa-Yalta, sergej66 и гости: 30
