Текущее время: 22 ноя 2024, 04:07
 Заголовок сообщения: HP 15 (Quanta U82) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:42
Ноутбук приходит ко мне полностью умер. Я заменил KBC KB9010 и теперь ноутбук включите и имеет GPU и напряжение процессора, но нет изображения на экране. Что еще я могу проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15 (Quanta U82) Нет изображения!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:44
try for flashing bios
do good have good
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 16:47
Оо, я забыл сказать, что я уже флэш-BIOS PCH. Без изменений.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 17:51
then tell me did you program your kb 9010 after replacement?
do good have good
СообщениеДобавлено: 28 фев 2016, 01:09
I didnot program KBC KB9010. As I checked that laptop turn on, fan is run and I have CPU and GPU core, I think KBC and KBC firmware are not the problem.
Do you think KBC firmware can affect video?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 14:11
i am not sure about your case but it's better to get your mind clear because i have also experience these type of cases in which you have to flash both ec and main(sop8) in problems like display. do you have kbc programmer?
do good have good
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 18:42
Still I dont have but I will buy one today. I am not sure which one to buy, but I found only this model on ebay: http://www.ebay.com/itm/RT809F-EPROM-FL ... Sw3xJVVDy9
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:22
yes.this is a good one no doubt.
do good have good
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 13:27
@miros84 [TS]
for RT809F programmer
http://world.taobao.com/item/5265198424 ... pcqq.group
this item PEB-1 TSOP/VSOP/SOP,IT8580- IT8586-IT8587
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n014 (Quanta U82) HP 15-n014 (U82) Нет инициализации
miros84
14
6100
14 сен 2015, 22:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n (Quanta U82 rev. D (DA0U82MB6D0)) Нет изображения
the.inspector
1753
28 сен 2019, 17:22
the.inspector Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n267sr (quanta u82 (DA0U82MB6D0 REV:D)) При старте нет изображения
Stern87
1893
11 май 2021, 22:30
Stern87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n061sr (Quanta U82 ) Нужен дамп KB9010
artembo
01 окт 2015, 15:39
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-n060sr (energy star) (Quanta U82 rev.D) Перестал запускаться после спящего режима.
Василий Пупкин
4999
23 дек 2015, 21:20
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 108
