Текущее время: 22 сен 2024, 05:11
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:17
Всем привет!
Плата Gigabyte GA-Z87M-HD3 rev 1.0
При запуске на всех фазах питания процессора поднимается 1.76В. Что с процессором, что без.
ШИМ контроллер ISL9582. Сигнал запуска VTT_PWRGD(VR_ON) на первую ногу приходит.
Но почему стартуют все 4 фазы? На сколько я понимаю только на одной фазе питания (если правильно понимаю что-то типа CPU_SA питание System Agent процессора) должно подняться порядка 1.05В. А остальные фазы должны стартовать только после получения VID от процессора. Но процессора-то нет. Кого пинать? ШИМ контроллер?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:31
Kant, не надо пинать никого. У этого контроллера программируемый уровень Vboot, о чем и на схеме указано.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z87M-HD3 Проблемы с питанием процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 21:46
makarog, все верно, вставил в другую материнку 1150 там тоже самое, 1.76. Только не пойму теперь как питается процессор, не от 1.7 вольта, так же?
---------- Добавлено спустя 4 часа 25 минут 13 секунд: ----------
Поднялась плата. С питанием все в порядке, слетел биос.
Ребята, объясните пожалуйста хотя бы вкратце организацию питания процессора на 1150. Я так понимаю power on sequence отличается от 1155.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-z87m-hd3 ищу boardviewer или схему
в форуме Gigabyte
Chip75
15 май 2016, 22:15
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-b75m-hd3 проблемы ic audio alc887
в форуме Gigabyte
crow84
10 май 2023, 13:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z87m Extreme4 Залипший ресет
в форуме ASRock
dikabraz
15 май 2020, 02:54
dikabraz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus z87m plus rev.1.05
в форуме Asus
Adik1306
1222
02 дек 2020, 00:40
Sanchezsan Перейти к последнему сообщению
в форуме Asus
Adik1306
24 дек 2020, 21:21
Adik1306 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
