Текущее время: 03 июн 2024, 16:48
 Заголовок сообщения: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:12
Принесли на диагностику. У первой слет биоса, решено, вторая в норме, испытано, но! Приходит клиент, хватаю первый попавшийся рабочий БП и колдую перед клиентом с проверкой, о как говорится "Упс" - ни одна не запускается. Чешу репу и разворачиваю клиента. Начинаю колдовать и выясняется, что и одна и вторая плата запускаются, но не от любого БП. Подскажите, это такая фишка MSI запуск только с совместимыми БП или же... ?
 Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 20:36
У мси бывает, недавно совсем на Н55 такое было, тож не понял почему, а вообще зелёный проводок проверь в разъёме, бывает болтается, особенно на тех что для проверки лежат. :-):
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:10
А нифига не болтается. Из пяти блоков на двух работают обе, на одном только одна. С четвёртого автостарт кулера цп. Я так понимаю для пуска тоже необходимы строго определённые параметры входных напряжений. Если честно впервые с таким столкнулся.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2016, 23:18
Может тут ветка есть где блоки чинят, может там спросить, а то я списал на случайность, было то всего раза 3-4, даже не задавался этим вопросом. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 09:47
Может уже пора один блок нормальный сделать, ну к примеру кондеры в них поменять
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 09:51
Все рабочие и все заменено, конечно же. Ни с одной материнкой ранее проблем не было.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 18:34
батарейку на 3,3в попробуй поменять, только что Н61M не стартовала, а с костылей, т.е. принудительно запускалась как нужно, нужно посмотреть может чего ещё накрылось.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:18
Ага, именно этого и не хватало. Конечно эти азы с самого начала сделаны были.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 22:38
Ну мало ли - всякое бывает в спешке. :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: MS-7529 VER:1.6 и MS-7592 VER:5.2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 00:13
Тем не менее спасибо. Сегодня отдал клиенту. Пришел со своим новым, но китайским блоком питания. Запустилась, как и ожидалось, одна. Показал запуск со своим и посоветовал быть более требовательным в выборе комплектующих.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41-p26 ms-7592 ver 5.2 пост код d5
в форуме MSI
practicezerg
3546
12 июн 2017, 22:13
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms 7592 ver:5.2
в форуме MSI
andrey121275
17
3621
04 мар 2019, 15:32
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G41m-p26 (ms-7592 ver 5.2) не реагирует на кнопку вкл
в форуме MSI
8965
18
3137
05 мар 2021, 15:27
Exeldinho Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi g41m-sp20 ms-7592 rev:7.1 Помогите с DUMP на BIOS.
в форуме MSI
Аверкеев
24 ноя 2014, 13:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI G41m-P23 combo (mS-7592 v7.1) зависает при загрузке виндовс
в форуме MSI
Gregori
8343
17 авг 2019, 06:53
dyadya Перейти к последнему сообщению
