Текущее время: 22 ноя 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) не работает сеть после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 11:57
Приветствую. Не стабильно включался ноутбук. ПРошил биос дампом, прописал серийники. Ноут включается,все хорошо. Но не работает именно проводной LAN. По началу писал не опознанная сеть, но шнур видел и адаптер. Мак по ipconfig так же был виден. Удалил драйвера, при установке новых ошибка, код 10. Из под линукса тоже не видит сеть. WLAN работает. Что может быть не так?
 Заголовок сообщения: Re: CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) не работает сеть после прошивки биоса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:09
Попробуйте сменить макадрес с помощью DMItools.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:11
менял, генератором сгенерировал и вбил, без изменений
Было подобное, прописал руками на бум и вуаля-заработало.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:12
по пробую еще раз тогда)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:30
Как вариант пере залить другой дамп.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:34
Всем спасибо) Сгенерировал еще пару раз мак,только уже прогой, а не сайтом. Все заколосилось) Вот так вот)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61 (DA00P8MB6D0 rev: D) Нужен дамп биоса
kng_nick
09 окт 2017, 12:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV D) нестабильный старт
roman05
2845
15 мар 2016, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61 (DA00P8MB6D0 REV: D) не реагирует на кнопку
roman05
01 апр 2016, 14:20
MiShiMa_YuRi0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ61-318ER (da00p8mb6d0 rev d) капснум-2 раза
r51531
3301
04 янв 2018, 21:34
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61 (Da00P8MB6D0 Rev D) не включается
pro100partizan
12
3174
25 мар 2018, 12:02
pro100partizan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: stefaniuss и гости: 117
