Текущее время: 11 май 2024, 01:24
aspirant
Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L350-203 ((6050A2170401-MB-A03)) Включается и нет инициализации Добавлено: 29 фев 2016, 17:01 |
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 10:38 Наличности на руках: 14.27
Сообщения: 186 Откуда: Москва СЗАО
Здравствуйте друзья. Привезли ноутбук с проблемой нет инициализации. Все питания на +V3S, +V5S, +V0.9S, +V1.5S, +VCCP, +1.5S, +VCC_CORE в норме. Генерация на кварцах есть на кнопке включения 3,3в при нажатии отпускается до 0 включается но нет инициализации. Прошил биос все тоже самое. На флешки биоса шевеление нет, помехи какие то.
_________________ Один в поле не воин.
aspirant
Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L350-203 ((6050A2170401-MB-A03)) Включается и нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 13:16 |
Поменял NEC TOKIN по аналогичному варианту viewtopic.php?f=54&t=2777 результат тоже самое. Вот немогу найти схему на данную платформу
