Текущее время: 25 июн 2024, 09:47
Mirco
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S10-3T (da0fl2mb6d0 REV:D) нет реакции на кнопку Добавлено: 01 мар 2016, 14:14 |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 13:35 Наличности на руках: 14.07
Сообщения: 258 Откуда: Ивано-Франковск
Обнаружил что мульте нету на 11 ноге питания (VCC), оно здесь должно быть до включения? ---------- Добавлено спустя 14 минут 6 секунд: ---------- VCC это питание мульта по ходу должно быть всегда, в большенстве ноутов оно формируется стабилизатором, здесь его нет, формируется ключом которым управляет сам мульт, фот на управление этим ключом нифига не приходит. ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 51 секунду: ---------- VCC нет потому что нету MAION. Но настораживает другое, на кнопке 3.3в, когда нажимаеш проседает до 0 і поднимается назад, а вот если мерять на 80 ноге мульта DNBSWON, то там почему то 0,14в и на кнопку не реагирует. Возникает вопрос дохлый хаб? Или из-зи чего по єтой линии такая просадка, КЗ там не нахожу, килоомы.
