Текущее время: 22 ноя 2024, 04:28
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:04
Toshiba Satelite L350-146 17'' загруается нормально биос все входит хорошо все видно.но не было жесткого диска подкидываю жесткий диск и пытаюсь установить виндовс все начинает грузится хоть с флешки хоть с диска но при переходе с логотипа винды на выбор меню установки зависает и висят цветные полосы.Что может быть?Стоит NEC тантал моет из за него???И еще была на нем е залита клава можно ее как то разобрать не найду негде?Да на внешнем мониторе тажа самая история с полосами подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite L350 (PSLD0E) Цветные полосы при загрузке винды
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 12:13
Укажите платформу, какой видеочип на борту?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 13:11
Intel NH82801HBM SLB9A
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:15
Это вы указали южный мост. Модель материнской платы укажите.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 14:32
6050A2170201-MB-A03
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 15:11
Подкиньте память другую и попробуйте, ну и Nec смените заодно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L350 PSLD0E (6050A2170201-MB-A03) run only without charger
в форуме Toshiba
habibou11
31 дек 2015, 14:48
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 750 2Gb горизонтальные полосы при загрузке винды
Sergey183
1509
05 дек 2020, 15:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вертикальные цветные полосы при включении Master MR-R08H
rdr2
1965
09 янв 2023, 00:10
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17X (DELH-40GAB3300-A800) Цветные полосы на экране
в форуме Dell
Unvictis
3696
03 июн 2017, 01:04
cunamis Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
