Текущее время: 26 июн 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: ASUS (ASUS K53S rev.5.1) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 00:12
Здравствуйте народ!! Помогите кто может, поделитесь схемой на модель ASUS K53S rev.5.1
Или поделитесь опытом, что неисправно в цепи подсветки матрицы? и какой номинал напряжения питания матрици?
поделюсь инфой какой вам надо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (ASUS K53S rev.5.1) нет подсветки на матрице
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 08:56
схем на эту модель нет.
скачайте даташит на матрицу, там есть распиновка разъема матрицы с номиналами напряжений, сделайте замеры.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:09
спасибо - будем искать. Результаты отпишу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:20
Для того что бы матрица включила подсветку нужно 3 сигнала
1 питания подсветки 19 вольт 38 39 40 пины на матрицы
2 LED_EN LED Backlight On/Off - включения подсветки 36 пин на матрице (примерно 3 вольта)
3 System PWM Signal input for dimming - регулировка яркости 35 пин (примерно 3 вольта)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:29
с этим я уже разобрался, неисправность в матрице была-- устранил к.з и сгоревший предохранитель, теперь другая проблема нет питания видео чипа-- неисправен шик контроллер какая модель кто подскажет?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
там обозначение на ней -- DJ-ED 24Y
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 07:37
RT8202APQW http://www.farnell.com/datasheets/1720524.pdf
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:22
нет что то вы не то прислали, это не правильный ответ
---------- Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд: ----------
или обозначение в маркировке DJ- и означает что это RT8202
---------- Добавлено спустя : ----------
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53S (K53SD rev 5.1) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
SergeiF
06 фев 2017, 10:06
SergeiF Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SD REV.6.0) Asus K53S Номиналы резисторов вокруг BIOSa
schrek
29 май 2020, 14:57
schrek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53s (K53s) Не работает Bluetooth AR5B95
Kiprus
25
4790
12 янв 2021, 11:55
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53S (K53SC) Картинка на матрице разделилась на три части
Андрей Терешкин
22 апр 2018, 00:44
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53s (k53sd rev 5.1) Нет подсветки матрицы
adm11
19
3926
20 окт 2016, 16:44
adm11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 68years, IhorD, mteor2009, OleeegP, ruzalit и гости: 53
