Текущее время: 21 май 2024, 01:10
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 14:12 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
old_1968 писал(а): Да уж тогда лучше отреболить сразу - нах его реболить, дунуть и понять в чем проблема. old_1968 писал(а): а то пока разберешь пока соберешь пол дня пройдет! - издержки производства. Дуньте(как посоветовали, без фанатизма), если изо поменялось то чип под замену. Если нет то причин может быть море. По порядку: шлейф, LDO, LVDS и тд. Недочитал, на внешний оказываеться ничего, ВИДЯХА ПОД ЗАМЕНУ
Последний раз редактировалось ViktorM 27 авг 2011, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 14:13 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
old_1968 писал(а): Да уж тогда лучше отреболить сразу Ребольте, ребольте флаг вам в руки. Только потом не спрашивайте почему чип и 3 месяцев не отработал...
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 17:29 |
Сообщения: 161 Откуда: Нижний Новгород
Ciber SLasH писал(а): Ребольте, ребольте флаг вам в руки. Только потом не спрашивайте почему чип и 3 месяцев не отработал... Про реболить было сказано с иронией - это к тому, что нафиг я еще и фен расчихлять буду, время - деньги! Совет Ваш, не эффективен оказался до его применения, я не реболю и не дую, пока сопротивление по питанию не прозвоню, а после того дуть тем более нефиг.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 19:21 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
old_1968 писал(а): Совет Ваш, не эффективен оказался до его применения, я не реболю и не дую, пока сопротивление по питанию не прозвоню, а после того дуть тем более нефиг. А вы стрелочным тестером звоните или цифровым?
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 21:45 |
Slavikus писал(а): old_1968 писал(а): Совет Ваш, не эффективен оказался до его применения, я не реболю и не дую, пока сопротивление по питанию не прозвоню, а после того дуть тем более нефиг. А вы стрелочным тестером звоните или цифровым? Victor VC890C+, сопротивление шупов на 200 Ом = 0 Ом! Я не делюсь чужим опытом - я пишу про свой опыт!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 27 авг 2011, 23:13 |
Модератор |
old_1968 писал(а): Ну и чего дуть-то? У чипа G92-720-A2 по питанию 0.5 Ом И это вы сейчас говорите?! Это вы должны были ещё в первом посте сказать, плата у вас в руках и Кашпировские все в отпуске...
old_1968
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 28 авг 2011, 11:03 |
Я же объяснил, время- деньги, в первом посте я его не разбирал, потому и писал может кому такой дифект встречался на данном девайсе, чтобы время сэкономить, я же не могу раньше чем в час вам писать блин по вашим дурацким правилам, кто их только выдумал? Или вы пример дурной пример берете с http://www.notebook1.ru. А пока вы мне умно посоветовали подуть, я его разобрал и промерил естественно. Так уж извините, не я тут правила диктую.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 28 авг 2011, 11:58 |
old_1968 писал(а): писать блин по вашим дурацким правилам, кто их только выдумал? Или вы пример дурной пример берете с http://www.notebook1.ru. убавте тон, это вы пытаетесь навязать дурной тон и нервозность. Если это Ваш бизнес то Вы обязаны думать наперед. В подмастерье к Вам никто ненанимался, какой вопрос такой и ответ.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Depo VIP P9710 полосы при включении Добавлено: 28 авг 2011, 14:50 |
Модератор |
old_1968 писал(а): Я же объяснил, время- деньги, в первом посте я его не разбирал, потому и писал может кому такой дифект встречался на данном девайсе, чтобы время сэкономить В следующий раз я и возможно форумчане сэкономят на вас время, не ответив на ваши вопросы....
