Текущее время: 29 сен 2024, 05:38
sergey2308
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения Добавлено: 28 фев 2016, 23:21 |
Зарегистрирован: 26 сен 2013, 12:45 Наличности на руках: 11.44
Сообщения: 43 Откуда: Ukraine
Пришел ноутбук ACER 5536G платформа wistron JV50-PU MB видео 216-0728014, чипсет 216-0674026 + 218s7ebla12fg, не было изображения ни на матрице ни на внешке. Следов попадания жидкости не обнаружил. После диаг.прогрева 4026 на матрице появилось,на внешке не проверял. Сразу не заметил что до меня кто-то грел видео ,т.к. под видео оказался какой-то бюджетный флюс,вылез уже на тармостоле. Под севером обнаружил с десяток не луженых пятаков, но рисковать не стал и запаял новый чип (поставщик DFI, работаю с ними недавно,пока по BGA проблем не было). В результате получил нет изо. Был поднят и отреболен видео(под ним 2 пятака-голая медь). Результата ноль. Учитывая то,что увидел под чипами, подумал что может и под сокетом не все в порядке, пропаял с пошатыванием. Во время прозвонки сокета выяснилось отсутствие связи с R83 на 1D2V_S0, восстановил, но ничего не изменилось. В итоге имеем: мать включается,подымает все напряжения, на кварцах X2, X3, X4, X5, X6 генерация есть, реагирует на нагрев процессора включением и выключением кулера и все. Вернул назад старый север, зашил биос JV50_111.rom с сайта - ситуация не меняется. Цепь RTC исправна, напряжение на батарейке 3,2V. На дебаг-разъеме: LPC_LFRAME#-3,3V , PCLK_FWH-генерация есть , PLT_RST1#_B-3,3V , а вот шины LAD0...LAD3 дебаг-разъема в нуле. По идее там должно быть в районе 3,3V. Запутался я, что не так, пните новичка в нужном направлении.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения Добавлено: 29 фев 2016, 13:54 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
sergey2308 писал(а): И еще, без процессора на этой мамке пост коды должны бежать? Увы на данный момент проц подкинуть нет возможности, А ты шутник. Схему бы. ---------- Добавлено спустя 1 час 22 минуты 33 секунды: ---------- sergey2308 писал(а): в отсутствии сигналов LAD0...LAD3,юг или мультик это с процом? ---------- Добавлено спустя 9 минут 56 секунд: ---------- LDT_RST#_CPU LDT_PWROK LDT_STP#_CPU CPU_LDT_REQ#_CPU ?
_________________ Помогли - поблагодари.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536G (wistron JV50-PU MB) нет изображения Добавлено: 03 мар 2016, 13:17 |
sergey2308 писал(а): LDT_RST#_CPU, LDT_PWROK, LDT_STP#_CPU, CPU_LDT_REQ#_CPU везде 1,8v присутствуют, проще махнуть мульт.
