Текущее время: 22 ноя 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:47
Принесли ноутбук с проблемой не включается, на кнопку реакции нет. После разборки обнаружил след от капли воды в районе шим PU13 (G5602) и там же резистор с гнилой ногой PR195 на 31Ом, все почистил, резистор заменил. Дежурка в норме, питание мульта 3,3В 1,7В. Биос прошил взятым с сайта Тошибы, мульт заменил на NPCE795LA0DX, родной стоял NPCE791LA0DX. На кнопке напряжение 3,3В, кнопка работает, после нажатия PU13 запускает питание хаба 218-075046 1,2В и на этом запуск заканчивается. Смущает 4 нога PU13 PGOOD-0V в любом состоянии. Резистор отгнил от 1 ноги TON, что это такое не знаю, но после замены на ней появилось 10В. Повергуд с PU13 звонится через резистор PR209(10К) на 113 ногу мульта, причем со сторны мульта там постоянно 3,3В Схемы бесплатной не нашел, без неё не знаю куда еще смотреть!?
Фото Изображение
 Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:47
Много, должно быть 1,1 вольта. Смотри картинку
Если ты мерил на 1 ноге, то это VOUT. Там должно быть 1,1 вольта.
TON это 16 нога контроллера. По величине напряжения на ней задаётся частота на задающем генераторе.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:52
Извиняюсь, опечатался, TON это 16 нога! И резистор, который стоял перед ней как оказалось не 310 (31 ОМ), а 01Е (замерял На соседней такой же шимке 1МОм). И после него на 16 ногу идет 5 вольт. Думаю не спалил ли я 5602 из за своей невнимательности.
Замерял на хабе питание 1,015В стало вместо 1,2 тогда вроде наоборот мало получается? Сейчас мегаомник поставлю, посмотрю что изменится...
ars44 Картинки не открываются, видно одно название от них!
---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 5 секунд: ----------
Даташит на G5602 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... G5602.html
Поставил 1МОм на 16 ногу, выход совсем пропал! Замеры на ней:
1 OUT-0
2 VCC-5.1
3 FB-0
4 PGOOD-0
5- NC
6 AGND-0
7 PGND-0
8 DL-5.1
9 VDD-5
10 ILIM-0
11 LX-0
12 DH-0
13 BST-4.9
14 - NC
15 EN_SKIP-0.1 Не могу вызонить куда идет((
16 TON-3.8 Скачет в пределах 0,15в
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 17:18
Все измеренные напряжения нормальные, для режима S5.
Поэтому
На EN появится +3,3 вольта только после старта. Вот когда появится там "разрешение на запуск" вот тогда и смотри (идет через pq21).
Краткая последовательность сигналов и напряжений:
1. +3V_RTC
2. +VIN
3. +5VPCU/+3VPCU/+15V
4. ACIN
5. NBSWON#
6. S5_CORE_EN
7. +3V_S5
8. +1.1V_DUAL (это то, что тебя сейчас интересует)
9. RSMRST_GATE#
10. RTCLK
11. PWR_BTN#_EC
12. SLP_S5#
13. SUS_ON
14. и так далее....
А пока это мартышкин труд.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:11
Спасибо за подсказку с последовательностью.
1. +3V_RTC есть 2,99 думаю не критично, но не менял
2. +VIN есть
3. +5VPCU/+3VPCU/+15V есть
4. ACIN есть
5. NBSWON# если это кнопка то есть, при нажатии 0
6. S5_CORE_EN какая нога мульта? Не на одной шимке из двух питающих S5 енабли нету
7. +3V_S5 соответственно нет
8. +1.1V_DUAL теперь тоже нет
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:56
Вот как оказывается, ты копаешь +1.1V_DUAL, а у тебя даже не доходит до этого напряжения.
В твоем случае этот сигнал обзывается S5_ON (26 нога мульта). Без этого сигнала не поднимется +3V_S5 ну и так далее. Смотри в сторону мульта. Возможно надо будет обновить прошивку.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:11
На 26 ноге ноль, сколько не нажимай :-( Прошивку какую обновить имеете в виду мультовую или биос? Если мультовую, то она находится в самом EC или в 24С08? И на сколько реально её найти? Сколько себя помню, всегда менял прошиваемые мульты прямо так, на новые болванки, и всегда все :du_ma_et: работало! Сопротивление 26ноги относительно земли - бесконечность.
Считал сейчас 24С08 там информация о названии, модели ноута, и еще какая то ерунда...
На всякий случай выкладываю её содержимое.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 11:25
Опять не туда полез.
U14 тебе надо прошить. Это flash мульта.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:16
Так я же прошивал биос практически первым делом! Брал его с оф сайта, в архиве файл bios.fd. Других вариантов чем прошить в интернете нет! Дамп немного отличался по содержимому, но результата нет! На данный момент зашил обратно то что было
Еще я не усек с какого момента, пропала индикация зарядки акк, хотя сам заряд идет. Раньше когда только начал ковырять ноут светодиод горел. Получается какой то сигнал не доходит от чарджера до мульта... Кажется мне в этом и есть проблема.
Перепаял на плату опять старый мульт - индикация заряда появилась! Вопрос: возможна ли намена NPCE791LA0DX на NPCE795LA0DX на этой платформе? т.к. мульт 795 который я поставил был хоть и не новый, но лежал в коробке с исправными, а зачит процентоа 95 что живой!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 16:47
Заказал новый NPCE791LA0DX...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:16
В общем запустил я его. так долго потому что клиент пропал на пол года))! Все дело было не в мульте и не в прошивках, помогла замена 218-075046! Сейчас ноут стартует, все работает. НО появилась новая проблема Нет подсветки. У кого нибудь есть распиновка LVDS 30pin на эту материнку? Кто питает подсветку?
PS: на ANX3110 BL_EN - 3.26V, VARY_BL - 0V.
 Заголовок сообщения: Re: L755D-A2M (DAOBLFMB6EO REV:E) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:26
Забыл отписаться)) Подсветки не было из за отсутствия шим яркости с ANX3110. Судя по всему она дохлая была, новую не ставил - не было.
Подал на BL_PWM единицу 3.3в, подсветка горит во всю яркость, клиент дал добро, все довольны!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-a2m (da0blfmb6e0 (BLF)) нет питания 1.5v_gpu. не запускается шим PU16(G5602)
в форуме Toshiba
talamaska
12 апр 2018, 22:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite L755D-11W (DAOBLFMB6EO REV;E) Не включается
в форуме Toshiba
Mark-74-2008
29 фев 2016, 20:32
Mark-74-2008 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba satelite L755d ( L755d) драйвер/видеокарта
user647986
08 апр 2024, 20:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l755-146 (DAOBLFMB6EO rev: e) греется isl6267
в форуме Toshiba
skservice
09 май 2019, 14:28
Azazehl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. L755D-A1K (DA0BLFMB6E0 Rev: E) не включается с АКБ
в форуме Toshiba
NVKomlev
3007
27 дек 2016, 19:04
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AndreyVl96 и гости: 29
