Текущее время: 22 ноя 2024, 10:29
 Заголовок сообщения: ms2291 (Wistron JE70-DN (48.4HP01.011)) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 15:51
Добрый день, собственно такая проблема, пришел ноутбук на замену двух чипов 2001+2000 - поменял, включаю ничего не происходит, потом прошил биос(взял с офф сайта) ноут начал стартовать но кина на матрице не было, я подкинул внешний монитор - кино есть, собственно пробовал много разных биосов-результат тот же. Видеочип новый, пересаживал 2 раза. /Забыл сказать изначально 2 чипа были ужарены в хлам канифолью.
 Заголовок сообщения: Re: ms2291 (Wistron JE70-DN (48.4HP01.011)) нет изо на матрице
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 16:13
did you tried verfied dump?
do good have good
 Заголовок сообщения: Re: ms2291 (Wistron JE70-DN (48.4HP01.011)) нет изо на матрице  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:47
оказалась партия бракованных чипов 2000, поставил с другой партии все завелось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard_Bell MS2291 (Платформа JE70-DN 09929-1 48.4HP01.011.) Ошибка при загрузке
в форуме Packard Bell & NEC
КириллAPK
16 апр 2018, 11:57
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет ИЗО
Jinny
12 авг 2024, 16:05
Jinny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551 ms2310 (je70-dn mb 09929-1 48.4hp01.011) Net izobrazhenie, samo vkluchenie
arturs.gabliks
4976
19 фев 2015, 17:15
arturs.gabliks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 7551G (JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011) Нет дежурки со вставленым процессором.
FC1989
24 янв 2017, 17:27
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. JE70-DN MB 09929-1 48.4HP01.011 UMA Aspire 7551
joni12341
07 июн 2018, 11:33
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sirjey09 и гости: 5
