Текущее время: 26 сен 2024, 21:44
 Заголовок сообщения: X451ca нет запуска.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 11:49
Добрый день! принесли X451ca Rev2.1 не включается . при подключение З.У. моргают два индикатора запуска и зарядки ,на кнопке включения нет 3.в. нет дежурки , схемы нигде не нашел , может у кого есть схема на данный девайс либо была така проблема .
 Заголовок сообщения: Re: X451ca нет запуска.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 12:42
Это все измерения?
И не найдешь - нет её. Есть boardview
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:16
напряжение дальше разьема зу нет ,при подключение к разьему батарейки подал напряжение 6 вольт згорел контроллер ,отпоял его, повторное подключение задымилась вся обвязка контроллера . да и при подключение вместо батарейки есть просадка 5.4в. при 6в.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну теперь уже точно в сервис.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:21
Таким методом, который используете Вы, нельзя ремонтировать.
Дам Вам добрый совет - Если не хотите дожечь плату полностью отнесите в ремонт мастеру, пока еще не поздно. Хотя....может уже и поздно.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
ну теперь то уже и не каждый мастер то и возьмется... :-(
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X451CA (tmt YA-4A) Опознать деталь
Archie
17 авг 2015, 15:45
Archie Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451C (x451ca rev. 2.1) пропадает жесткий диск
pulcher
22 сен 2015, 12:23
pulcher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451CA rev 2.1 греется неизвестный элемент
в форуме Asus
kelevra_1408
28 ноя 2015, 13:46
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X451CA rev 2.1 отсутствует 3.3 вольта
в форуме Asus
kelevra_1408
11 фев 2016, 17:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X451C (X451CA REV. 2.1) Опознать номинал резистора
Master-iv37
2935
25 ноя 2016, 12:00
aplemas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lev_Grishenin и гости: 70
