Текущее время: 21 ноя 2024, 14:58
andr_k5
Заголовок сообщения: P7805 (48.4I201.021) Нет инициализации Добавлено: 01 мар 2016, 12:55 |
Сообщения: 30 Откуда: днепропетровск
Добрый день. Решил отремонтировать этого монстра. Приишел с диагнозом включается, но черный экран. Подпаял пост карту, останавливается на коде 9С. До меня ему паяли три флешки U37, U58, U60. С биосом U37 обмен есть, на флеше видеокарты U58 нет движения. Пару вопросов, что за код 9С и может есть у кого живой биос для него. Скачал с оф сайта, там расширение ROM и WPH, что с ними делать? Программатор ChipProg 40 берет бин, простое переименование ROM в BIN не заводится от такого биоса. Вроде биос Phoenics 9c Setup power management
andr_k5
Заголовок сообщения: Re: P7805 (48.4I201.021) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2016, 13:24 |
planetoxod писал(а): Память подкинь. ? проверяю со вставленной картой памяти, пробовал разную память, разные слоты. Зачем видеочипу две флешки, должен ли он стартовать без них? На прогрев видяха не реагирует. От прошивки биоса зависит ток потребления 1-1, 5А. Шумное питание было на видеочипе, заменил пару кондеров, еср был 0,12, поставил с еср 0,03. Чип под замену?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: P7805 (48.4I201.021) Нет инициализации Добавлено: 03 мар 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2820 Откуда: Липецк
andr_k5 писал(а): Чип под замену? если напруги в норме меняй.
_________________ Помогли - поблагодари.
