Текущее время: 22 ноя 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: Asus Me 302c замена тачскрина зеркальное изображение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 13:30
Помогите планшет Asus ME302c пришел на замену тачскрина заказал тачскрин.Поставил работает зеркально !нажимаеш сверху нажимается снизу!нажимаеш слева нажимается справа!Подскажите как можно решить ету проблему???????
 Заголовок сообщения: Re: Asus Me 302c замена тачскрина зеркальное изображение
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:04
у тебя 3 варианта
1 вариант ( если тач резистивный или у него 4 контакта )
можно распаять и пробовать разные комбинации пока не угадаешь верную максимум 16 комбинации часок потеряеш.
2 вариант более простой скачай прогу для калибровки тача их в сети довольно много .
(я на своем примере в навигаторе подменял фаил навигации navitel.exe на саму прогу и в фаиле shell прописывал запуск этой проги при старте )
3 вариант зайди в калибровку =)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 14:36
А как войти в калибровку?нигде немогу найти програму калибровки!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:06
В АСЦ Asus вам дорога, в свободном доступе нет.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:37
Проблема в том что нету поблизу СЦ асус!!!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:39
яндекс дисквот ссылка и фаил.
вот что тебе может помоч
script-bin.rar
TSCalibration2.
Resolution Changer 2.1.2.1
Сообщение не в тему
кто ищет тот найдет =)
если 4 контакта от тача идет подпаивай 4 проводка к шлейфу и к разьему на плате , скручивай разные комбинации пока не найдешь подходящую это 100% вариант .
ps: апарат каждый раз выключать не нужно я на включенном всегда подбираю
на китайских магнитолах каждый 4 тач такой .....
вообщем принцып тут 1 на все резистивные тачи
Последний раз редактировалось egorofff 03 мар 2016, 17:13, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:46
Печаль, беда ибо
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:55
Непомогло!может есть еще варианти!
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 44 секунды: ----------
есть вариант????
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:44
Немного проясню. Для калибровки требуется: сервисная прошивка + система тестирования. Каждый аппрат Asus после ремонта проходит проверку работоспособности всех функций и модулей, и вот как раз во время теста проводится калибровка тачскрина ,так же как и на ME302KL.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 18:48
я смогу ето сделать в домашних условиях?
Дубль три:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:20
Спасибо за совет!!!
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 21 секунду: ----------
Спасибо!Просто варианта нету(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2016, 13:18
Вот калибровка, инструкций в инете валом. от ТФ300 на МЕ серию аж бегом идет. http://www.ex.ua/86269652
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 16:24
Может поздно, но всё же.. на me302 замена тача проиходит следующим образом:
1. Включается планшет без подключенного тача.
2. отключается вытаскиванием разъёма АКБ
3. подключается новый тач, подключается АКБ, включается планшет.
Калибровка автоматом должна происходить при включении.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k00c зеркальное срабатывание тачскрина после замены.
в форуме Asus
erch_45
4764
01 ноя 2015, 04:43
zoman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Камера заднего вида зеркальное изображение
Vitaslon
13 авг 2019, 12:39
Wictor325 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2223nw После замены ламп изображение зеркальное
в форуме Samsung
RemontSMD
1944
28 дек 2020, 12:51
RemontSMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ноутбук HP 14-B102ED нет родной матрицы, а та что установленна изо зеркальное
Aleksbek
1753
01 окт 2019, 12:46
prnt2002 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрица нетбука. зеркальное отображение.
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
gashish1989
19 дек 2019, 14:40
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
