Текущее время: 17 июн 2024, 19:41
kott1001
Заголовок сообщения: Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 фев 2016, 18:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=39881_1457014905.jpg) |
Зарегистрирован: 02 апр 2015, 11:18 Наличности на руках: 14.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Обнинск
Добрый день! Acer 5742g NEW 71 LA-5893p rev:1.0 был залит, включался и через 15 секунд перезагружался и так был зациклен, коррозией съела 12 ногу(которая находится на материнке) микросхемы ISL62881HRZ-T, которая выводит питание +VGFX_COREP, после восстановление этой ноги и замены микросхемы, ноутбук завелся. После установки виндоуса, выяснилась такая проблема, как не определяет встроенное видео, драйвера на nvidia 540gt можно поставить только если определяется встроенное видео и работает нормально, процессор менялся, проблема осталась, если кто сталкивался, прошу помочь в решении этой проблемы? ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 38 секунд: ---------- Не правильно выразился нельзя поставить драйвера на встроенное видео, а на ней подсажена nvidia, когда отключаю встроенную карту, работает, но драйвера на nvidia не ставится. Шил BIOS скаченным дампом, после прошивки была проблема, работал ровно пять минут и выключался.
kott1001
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 16:30 |
Нашел перемычки, которые отключают видеокарты, если разрываю PJ24(отключает HD Grafics), то черный экран, если разрываю PJ22, PJ24 при этом на месте, то после заставки винды черный экран, если так по стоит минут через 10-15 выключится сам. Что может быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 38 секунд: ---------- Пишут что надо еще установить страпы для iGPU, как это сделать не пойму?
sip
Заголовок сообщения: Re: Acer 5742g (NEW 71 LA-5893p) Не определяет встроенное видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2016, 15:38 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26923_1396538903.jpg) |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
еще раз - sip писал(а): т.е. бук запускается, дает изо, но не ставятся драйвера на встроенную интел графику? смотрите питание - танталы замените, шимку другую поставьте.
