Заголовок сообщения: MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
Добавлено: 03 мар 2016, 12:22
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 17:25 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 9 Откуда: Москва
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Данная материнка попала в руки с диагнозом "нет изображения". На матери находятся только проц, оперативка, пост карта BM9222 которая висит на коде 40h. Напряжения с Б.П. в норме. Внутренние посмотреть не могу из за отсутствия схемы. Подскажите что означает пост?
dyadya
Заголовок сообщения: Re: MSI ms-7641 rev: 3.11 760gm-p21 (fx) Нет видео
Пост означает, что для начала, надо перепрошить BIOS
polyfox
Добавлено: 03 мар 2016, 16:39
Скачал с оф. сайта. Но я понимаю он под загрузочную флеш. А мне бы дамп слитый с рабочей матери. Может кто поделится?! Да! Вот еще что. Снял радиатор с проца, картина ужасная. Видно что меняли термопасту, но старую путем не счистили. Остатки старой как островки выступали. Возможна плохая теплопередача и перегрев проца. Жаль подкинуть нечего.
makarog
Добавлено: 03 мар 2016, 16:53
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45 Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
Из чего последовал такой вывод? И что мешает программатором залить прошивку с оф. сайта?
polyfox
Добавлено: 03 мар 2016, 18:02
Предположил. Так как в архиве находился EXEшник, текстовый фаил и собственно сам фаил биоса с непонятным расширением. Решил попробовать. Переименовал расширение в bin и прошил. После установки микросхемы ситуация не изменилась.
makarog
Добавлено: 03 мар 2016, 18:15
Озвучьте серийник с наклейки с обратной стороны платы. Если прошивка не помогла - значит, не в ее волшебстве дело, пора диагностику делать.
polyfox
Добавлено: 03 мар 2016, 19:32
