Текущее время: 21 июн 2024, 09:33
Дмитрий Руденко
Заголовок сообщения: MSI GTX470 не ставится драйвер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 мар 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 14:40 Наличности на руках: 283.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 104 Откуда: Новотроицк
Здравствуйте! Хозяин этой видеокарты что-то "наоверклочил" походу, говорит, что что-то скачал, потом видеокарта стала жутко тормозить. Когда установил в другой компьютер и начал устанавливать драйвер вентилятор разогнался на максимальную скорость и так и крутился. Драйвер не встает. При перезагрузке компа вентилятор так же крутится на всю. Чтобы замедлить его, нужно совсем комп выключить, заново включить, тогда снова крутит спокойно до тех пор, пока опять драйвер ставить не начнешь. После прошивки биоса, драйвер как будто встает, но видеокарта отображается в диспетчере с восклицательным знаком и состояние устройства "Система Windows остановила это устройство, так как оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)". При установке драйвера экран не моргал, как это обычно происходит при установке. Вопрос: мог я скачать не тот биос по модели видеокарты? Если да, то может у кого найдется дамп с нужным биосом? А если нет, то есть у кого идеи по поводу видеокарты?
![](images/spacer.gif) |
Recluse
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX470 не ставится драйвер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 мар 2016, 01:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41649_1432803017.gif) |
Зарегистрирован: 23 май 2015, 12:25 Наличности на руках: 2.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Россия
«Не тот» биос вполне мог, поищите по точной модели видеокарты тут: https://www.techpowerup.com/vgabios/ Если с «тем» биосом ничего не изменится — убили видеочип, вероятно. Так же это могут быть проблемы с питанием видеочипа.
_________________ recluse.ru
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: MSI GTX470 не ставится драйвер ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 мар 2016, 09:11 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41364_1434481757.jpg) |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 357.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1214 Откуда: Киров
Дмитрий Руденко писал(а): Засунул в духовку, Да, духовка это панацея, и пирожки приготовить, и карту отремонтировать
