Текущее время: 20 июн 2024, 14:32
 Заголовок сообщения: R512MA (X551MA Rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:14
Добрый день!
Данный ноутбук включается и выключается с кнопки, батарею заряжает, но нет инициализации. Микросхема биоса 25Q64FV прошивку брал и отсюда и с офф сайта, результата ноль, батарейка норм. Память другую подкидывал результат тот же. Напряжения все в норме. Что можно еще посмотреть????
 Заголовок сообщения: Re: R512MA (X551MA Rev 2.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:19
проц надо смотреть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:33
Не верно, флешка должна стоять 25Q64FW.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:41
Микросхема биоса 25Q64FV - точно такая стоит всё верно.
На плате один чип всего G64490 и плата до того тонкая что думаю при замене как бы она винтом не пошла
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 12:56
Да по барабану что у тебя там стоит, должна стоять FW
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:08
а разница какая?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:20
Ноутбук до меня не разбирался, питание флешки 3.2v а не 1.8v
Он же как то работал с этой флешкой.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:49
Вот тебе из boardview rev 2.0
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 20:01
hi, есть у вас подвижки у меня таже беда напруги все есть, на кнопке скидывает с 3.3 в 0, акум заряжает биос прошивал. из толку стал вкл и выкл, а так просто мигал пару раз зеленым и все.
мб повторяюсь но та что fv на 1.8в
 Заголовок сообщения: Re: R512MA (X551MA Rev 2.0) Нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 12:35
Bios X551MA Rev 2.0 флеш 25Q64FV слитый рабочий
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R512MA (E410MA ) Отключить Emmc
foxy544
06 июн 2024, 16:25
mastermakc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x551ma (x551ma rev.2.0) нет инициализации
softovik72
12
4607
14 мар 2015, 05:10
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA rev 2.0) нет инициализации
etoemel
3550
12 фев 2015, 12:18
etoemel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (X551MA Rev. 2.0) Автостарт, нет инициализации
guljaysv
5041
28 дек 2015, 11:18
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Kecapb
3032
05 авг 2018, 15:59
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Di.K, djtorian, Dymok_18, gnezdik, tomua и гости: 31
