Текущее время: 22 ноя 2024, 13:02
 Заголовок сообщения: G575 (la-6757p) Залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:09
Приветствую!
Плата la-6757p после попадания жидкости. Нужны позиционные номера элементов участка (см. фото).
 Заголовок сообщения: Re: G575 (la-6757p) Залитик
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:43
Вопрос не понятен.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 16:47
tol1k93 писал(а):
Вопрос не понятен.
Нужно проверить номиналы резисторов.
Схема есть. Нет позиционных номеров на плате.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:28
Так вызвоните к каким подписаными елементам они привязаны и смотрите по схеме
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:55
Появился аналогичный ноутбук, разбираюсь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016, 21:11
Второй ноут пришлось отдать.
на PU401 нет двух сигналов Entrip 1 и 2
СообщениеДобавлено: 15 апр 2016, 22:16
Если снять PQ405 ноут стартует.
Пока разбираюсь дальше, есть вопрос:
Что будет если не ставить PQ405?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 09:59
Отвечу сам:
Плата не видит подключения адаптера, если стартовал от АКБ.
Хотя если сначала стартовать от адаптера, подключить акб - ноут видит АКБ и его заряжает
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 23:30
В схеме все есть. Чтобы появились ENTRIP1 И ENTRIP2 PQ406 должен быть открыт. Он будет открыт есле pq407 будет закрыт, его закрывает pq408 если присутствует сигнал ec_on.Проверьте ету цепочку
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 23:09
По цепи mainpwon сопротивление 230 ом, похоже что маловато.
За что отвечает PU201 (G718M1U) ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 12:17
тепловая защита процессора, датчик температуры или че
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 13:24
Есть такая плата у меня в закромах , если надо могу померять где надо сопротивление или напряжение ....
СообщениеДобавлено: 26 апр 2016, 21:20
Поставил обратно PQ405 и заменил PU201, без акб работает.
Выяснилась другая проблема: при наличии акб, плата не определяет наличие адаптера. Ищу дальше.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 00:51
скорей всего пробит ккакойто mosfet в цепи vin - bat+ или pu301 проверь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 la-6757p (la-6757p) Нет запуска
leonardowww
20 сен 2017, 10:40
leonardowww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P) не стартует
Le0n35
2981
04 фев 2015, 18:51
Le0n35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la-6757p PAWGD) подружить с wi-fi картой
uncle_roma
17 мар 2015, 15:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G575 (LA-6757P REV 1.0) самопроизвольно выключается после ~10 сек работы
alien_2005
10 авг 2015, 06:01
emrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aanton, grig1998, korsar86, Oleg8 и гости: 86
