Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Делим LCD от Тача, или тач от корпуса, кто.. как??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:53
Озадачился вопросом... Как же всё таки аккуратно снимать тачскрин?
Вернее разделить, да я конечно эксплуатирую разные Визитки, бумажки, целофанки т .д... но это всё колхоз..
Может всё же есть какой-то дивайз на аляэкспресс который позволяет его многоразово использовать и удобно работать?
До вчерашнего дня я делил визитками и целофаном от упаковки защитных плёнок, но случайно решил попробовать простым листом А4, получилось просто шикарно, но это колхоз)))
Пробовал струной для сепаратора, но это не то, надо сепаратор полюбому...
Поделитесь методиками ))..
Да модуль делить это конечно тщетный труд, больше гемора чем прибыли, вопрос больше посвящён телефонам где тач приклеян к корпусу или LCD обычным 3м скотчем
 Заголовок сообщения: Re: Делим LCD от Тача, или тач от корпуса, кто.. как??
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:31
О каких моделях идёт речь? Грею на столе от ик-про 94 градуса абсолютно все перед расклейкой. Остальное индивидуально конкретной модели ТА.
Отправлено с моего One S через Tapatalk
*...we are, what we do...*
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 05:38
А потом как? Обжигая пальцы делю тач от корпуса визиткой соседа по комнате?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 09:42
Сарказм Ваш неуместет. У нас проходимость около 10-15 тачей в день. Не знаю много это для Вас или нет. Если хотите конструктивного диалога, еще раз повторю - кокретизируйте модели ТА или планшетов. О каких модулях идет речь? О приклееных оптическим гелем?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:39
Это модуль, я выше написал что речь идёт об дивайзах где тач чаще всего приклеен к корпусу или скотчем к дисплею :)..
Да это самое элементарное что может быть.. но всё же чем можно разделить?... да вот прогрел площать тача....
Дальше чем поддевать чтобы шлейф не порезать? Чтобы при случае можно было этот тач поставить на место и не повредив его?..
Вот у меня в руках два телефона: FLY IQ436 у них битые дисплеи.... а тачи абсолютно целые и рабочие.. вот их надо как-то снять без повреждений
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 17:55
И ещё интересен процесс очистки корпуса от остатков скотча, он не всегда (особенно после нагрева) снимается целиком, после прогрева он чаще всего отделяется на клей и плёнку..
а потом уже FLUX-OFF, Degrease, Колоша и шоркаешь до посинения... может есть более эффективные средства?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:36
Я два LCD от Galaxy S5 без повреждений отделил следующим образом:
Взял металлическую кастрюлю с толстым плоским дном перевернул вверх ногами. С низу на дно кастрюли направил строительный фен. Настроил все это так чтобы дно кастрюли нагрелось и держалось на уровне 100оС. Получился довольно неплохой термостол.
На него экраном вниз положил разделяемый модуль.
После 10 минутного прогрева прямо на этом же "столе" произвёл разделение стекла и LCD китайской струной с AliExpress. В строительных перчатках пальцам было жарко, но терпимо.
Все очень качественно и без повреждений разделилось. Самое главное это струной попасть куда надо, т.е. между стеклом и LCD, все об этом говорят поэтому я тоже повторю, но пуская струну по стеклу к углу LCD она сама попадала куда надо. Всяким пластиком и железяками это делать крайне не рекомендую. То, что вы видите на youtube это фокусы Коперфильда - 99% что испортите LCD. Когда испортите поймёте почему. Если не верите - почитайте комментарии к видео. В них люди реально готовы авторам этого видео морды набить за испорченные по их технологии модули, недешёвые модули. Я это делал один, приходилось и придерживать экран и тянуть струну - немного неудобно. Если вдвоём - вообще красота будет.
Клей хорошо очищается только механически, и не забываем подозревать феном очищаемое место. Места, где клея было много я ковырял картой от симки МТС (это не реклама, думаю хорошо справились бы и карты других операторов :-): ), где мало неплохо очистила строительная перчатка из предыдущего этапа. И когда будете очищать LCD или отогните из-под экрана шлейф или обязательно положите под экран в двое сложенное махровое полотенце, чтобы не сломать экран, когда будете тереть у шлейфа или разъема шлейфов. В этих местах особенно аккуратным быть нужно.
Финальную очистку, из-за неимения изопропилового спирта, выполнил Мистером Мускулом. Очистилось идеально, главное, чтоб он только на экран попадал, на проводники и чипы его не надо.
Заняло все 2 часа. Но это с обратной поклейкой нового стекла.
Главное в моём способе: все делается по технологии - вероятность повредить минимальна, но при этом дорогое оборудование собирается из подручных средств, которые есть дома практически у каждого кастрюля, фен, перчатки. Причем т.к. кастрюля работает "дном", то её по прежнему можно использовать по прямому назначению.
Единственное, чего нет в обиходе это струны - но она стоит недорого и многоразовая.
Последний раз редактировалось McAlexU 07 мар 2016, 19:20, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 18:40
McAlexU писал(а):
Места где клея было много я ковырял картой от симки МТС, где мало неплохо оистила строительная перчатка. И когда будете очищать или отогните из-под экране шлейф или обязательно положите под экран в двое сложенное мохровое полотенце, чтобы не сломать экран когда будете давить у шлейфа. В этих местах особенно аккуратно нужно.
Чувак ты монстр)))) Я бы реал забил чем так издеваться))
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 20:53
Да как сказать, экран на S5 стоит 8 тысяч рублей, а стекло 150 рублей.
Обычное правило пререклеивателей - не давать гарантию, что экран останентся в живых.
Да и нет их в моём городе, только Кулибины...
Вообщем не забилось почему-то...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 21:58
За домашнюю работу пять. Если позволите, внесу свои нюансы.
1.Если отделить стекло от рамки, стальная нитка заходит туда куда надо со 100% гарантией
2. Отделить модуль не составляет труда. Воспользовавшись устойчивостью амолед к изопропиловому спирту можно легко растворить клей между модулем и рамкой.
3. Обязательно использование гермитичной наклейки стёкла на уф-клей. это позволит сохранить качество изображения как минимум до следующего разбитого стекла.
3а. Обязательно при сращивание стекла с клеем необходим качественный шаблон. Во-первых, отцентровать стекло. Во-вторых, соблюсти минимальный слой клея между стеклом и модулем.
4.Часть успеха зависит о качества стекла. Важно отсутствие заусенцев и семетричность нанесения краски.
На что клеили стекло? Как организовали пылезащиту? Если надавить середину сверхмеры, касается стекло дисплея?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 22:01
Ах да совсем забыл. Отделить стекло можно не нагревая модуль, а нагревая нить определённой длинный соответствующим током. Но это немного не удобно реализовать...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 13:57
на преднагрев ложится модуль, прижимается по краям и аккуратно, неспеша струной срезается. Про то что попасть нужно в нужный слой-поддерживаю. перед снятием модуля с корпуса тоже можно нагреть преднагревателем. все равномерно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 05:35
Липкие остатки скотча идеально удаляются бензином. Ваш Кэп.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 13:40
Как вы собираетесь удалять запах бензина с аппарата и маслянистую пленку от него?
Сообщение не в тему
Еще раз понял почему в этой теме отключен счетчика сообщений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:43
Не понял ваш сарказм!.. Тема хорошая, сколько мастеров, столько способов и вариантов работы...
Надо выбрать более действенный и качественный, и оперативный..
С нагревом я имел неосторожность, навредить устройству, грел как обычно ничего нового, под 100 градусов, в итоге рамка выгнулась от температуры (из 35 планшетов один попался).. И после этого начал эксперементировать с химией, разные Flux-off, degreaser и жидкость от Mechanic.. это всё работает, но сомнительно.. сейчас испытываю бензин Калоша, но там после эксплуатации приходится спиртом приходится дочищать...
Я планирую открыть сервис, у нас в дыре здесь у людей телефоны скопились и планшеты, в город ни у кого нет вариантов выехать, я что могу делаю... думаю открыть контору чтобы это всё делать официально.. Поэтому нужны разные варианты и советы... чтобы делать всё нормально, а не с этими перегревами и т.д....
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 04:29
запах только в процессе, маслянистых пленок нет, если он конечно не слит с соседских карпат) используем калошу.
а по теме лучше всего греть полностью 80-90С.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:25
Выше почитайте, на 100 случаев у меня в одном вышла осечка,где китайцы применили супер-пупер дешёвый вариант пластика который от 100 градусов у меня повело цифрой 8
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 03:06
читал конечно, могу предложить брать пробу пластика на анализ) имхо уберечься на 100% не получится, не поведет так просто рассыпется пластик и без нагрева.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2016, 13:13
Да, только и осталось анализировать пластик.. когда над душой стоит клиент и ему надо быстрей-быстрей... день-два и чтобы готово
СообщениеДобавлено: 21 мар 2016, 21:10
Если будете идти у клиента на поводу, хлебнете горя. Разогревать обязательно абсолютно все. Для дисплеев SuperAMOLED (I9300,N7100 и т.п.) имеет смысл отделить дисплейный модуль с помощью изоропилового спирта. Про пластик, думаю комранды меня поддержат, просто гон. Перегрели вы его или неравномерно грели.
Мы пользуемся столом вот таким на 92 градуса по Цельсию...
http://termopro.ru/catalog/termostoly_podogreva_pechatnyx_p/termostoly_serii_np/
Отправлено с моего A1-811 через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016, 19:53
а можно про это чуть чуть поподробнее?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 17:24
Так же хотелось бы узнать об этом поподробней!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 13:33
:smu:sche_nie: все никак не напишем процесс. надо видос снимать...на словах скажу, что дисплеи данного типа устойчивы к воздействию данного типа жидкости. Используем изопропиловый спирт (изопропанол), просто замачиваем модуль в нем на время и вуаля. Модуль буквально выпадает отслоившись от подложки...
Предварительно снимаем все что может закиснуть - вибрик, кнопки боковые, динамики, микрофоны и т.п.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2018, 03:58
Если модуль ранее сменили на китайский TFT, то он повредится при этой процедуре.
Как определить тип модуля?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2018, 10:31
Сообщение не в тему
:sh_ok: Теме два года. Ваш пост в 4.45. Вы уменьшайте дозу.
Серьезно? С дуру можно и ... сломать. Тип модуля по типу подсветки - это очевидно. Не ленитесь - тема разжевана до нельзя.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 13:31
Я использую слои с матриц, самый лучший с матриц LG.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2018, 10:42
Сепаратор если есть, то градусов 85. И поляризаторы с матрицы 15,6 =) Так же можно слегка Falconom аккуратно брызнуть, только реально аккуратно, мы как то залили модуль, но он правда высох и все было почти ок)
Vivere est cogitare
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 17:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E6420 (LCD LTN140AT18) lcd repair
в форуме Dell
tahir
20 мар 2026, 10:34
tahir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fly iq4404 чувствительность тача
в форуме Fly
BLACKBUDU
22 фев 2017, 12:17
Oleg-serviz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2107 срезало шлейф тача
в форуме Lenovo
fedottt
22 мар 2017, 20:42
fedottt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS (ms-14571 ) Нужна распиновка тача
в форуме DNS
Dill123
04 май 2017, 04:28
Dill123 Перейти к последнему сообщению
