Текущее время: 22 ноя 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: P7P55 LX нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 16:20
Материнская плата P7P55 LX не стартует,дежурка 3.3 есть.на контактах PWSW 3.3 есть.Подскажите куда рыть дальше?
---------- Добавлено спустя 3 часа 27 минут 37 секунд: ----------
Питание на USB портах есть только при принудительном запуске БП. Сигнал ресет на мультик приходит.
 Заголовок сообщения: Re: P7P55 LX не стартует
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 19:49
Не рыть а проверять надо
кнопка-мульт-хаб-мульт-питальник и немного мелочей
---------- Добавлено спустя 12 минут 22 секунды: ----------
а может не включается?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:27
Не включается, спс за поправку. на кнопке питание есть, на мульте питание есть, сигнал разет на мульт приходит. что такое хаб и питальник , если можно поточьнее опишите цепочьку включения м.п
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 20:35
Vitaliy_tambov
Я вам на данный момент могу помочь только советом, почитать к примеру это http://www.rom.by/Remont_MB/Ne_zapuskae ... opki_PwrOn
Хаб
питальник )))))
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:01
питальник проверил сразу он ок, у меня подозрения на мост(хаб) но как его проверить? контакты то БГА
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 22:05
Давайте лучше проверте генерацию на кварце, как живет батарейка, а потом уровни PANSWH, PWRON, PSIN, PSON
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:10
Спасибо за совет, завтра буду разбиратца.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:34
Качните даташит или пинаут на мульт, больше то может и ничего не надо будет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:26
Сделал замеры на мульте W83667HG-A:
PS_IN pin 61 3.38(0.07)
PS_OUT 60 2.78(0)
SLP_S3 64 0(0)
PS_ON 63 4.95(4.58)
сигнал ресет на мульт приходит, в скобках указаны напряжения при нажатии пв_св). На63пине низкий уровень не появляется, думаю заменить мульт на W83667HG-A1. Подскажите верно рассуждаю, и подойдёт ли этот мульт.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 20:08
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 21:56
Всем спасибо! После замены W83667HG-A мать включается с пв-св, но нет старта па пост карте кодов нет. Буду искать причину, нуждаюсь в совете.
 ! ars44 писал(а):
Не надо в каждом своем сообщении цитировать предыдущий пост. :ni_zia: За тобой в этот раз всё подчистил, но в следующий раз приму более координальные меры.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P7P55 LX плата включается но старта нет
в форуме Asus
Vitaliy_tambov
28 мар 2016, 08:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55-M rev. 1.01.G нет 5V
в форуме Asus
Lev_Grishenin
11
3895
05 июл 2018, 12:18
superluks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P7P55 LX чем заменить 43t
в форуме Asus
val_1974
11 дек 2016, 02:17
val_1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P7P55 LX пост код 16
в форуме Asus
zondes
6276
17 апр 2017, 13:11
zondes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p7p55 lx кз на spd
в форуме Asus
bashmark
2802
12 сен 2017, 21:03
Cega Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
