Текущее время: 27 июн 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: acer5742g (5893p) Постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 21:00
Доброго времени суток.
Ноутбук был залит и не реагировал на кнопку включения.
Залит в области тачпада, а именно вокруг pu18.
После замены pu18, pd15, pu30, шима дежурки, pq67 и мульта плата начала стартовать, но через 5 секунд работы уходит в ребут.
Шил оба биоса, без результатов.
Проседает сигнал SUSP# на 116 ноге мульта, поднял ногу и сигнал на поднятой ноге мульта перестал проседать, он все время высокий.
Заменил уже все компоненты куда приходит SUSP# кроме u21, на U21 поднимал 8 ногу, все также плата уходит в ребут.
Может я не туда совсем смотрю, что посоветуете дальше проверить?
 Заголовок сообщения: Re: acer5742g (5893p) Постоянный ребут
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:06
+RTCVCC ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:38
Сейчас версия биос - какая?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 04:46
плата compal_la-5893p с какой ревизией : r1.0 или r0.1,?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 18:38
При залитии через кнопку тачпада почти всегда приходится менять почти все резисторы вокруг PU18. Особенно цепь с резитором PR297 (84.5kOhm). Уход в номиналах на 5-7 процентов в этой цепи может давать такой глюк. Причем внешне резистор может казаться живым и звониться согласно номиналу, но остатки залития и окислы никто не отменял
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:36
+RTCVCC 3.023v
ревизия 1.0
Биос 1.30
Все резисторы из области pu18 менялись на новые заведомо исправные и взятые из кассы резисторов, а не с доноров.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 15:00
Может он не проседает, а снимается из-за неподнятия одного из напряжений. Какие напряжения успевают подняться?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: acer5742g (5893p) Постоянный ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 21:34
Извиняюсь за столь долгий ответ.
Ноутбук заработал. Сейчас расскажу как и что дальше происходило.
Поведение ноутбука немного поменялось, хотя действий с ним не каких больше не производилось.
Ноутбук 3 или 2 раза ребутился и потом переставал вообще запускаться, но весело потребление 0.12а.
Замер температуры пальцем нечего не дал, но я решил дать ему постоять минут 10-20 с таким потреблением.
И через указанное время довольно прилично прогрелся хаб, собственно замена хаба ему и помогла.
Надеюсь кому нибудь поможет это в дальнейшем :ti_pa:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus a52jt (i3) постоянный ребут
Ramzes_III
2831
11 авг 2015, 11:49
Anton2315 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Q5WS1 (LA-7912P) Постоянный ребут
в форуме Packard Bell & NEC
donneo
3408
07 июл 2015, 11:00
donneo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pavilion g7 (da0r23mb6do) постоянный ребут
jeka456
12
3225
03 мар 2016, 12:44
jeka456 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer extensa 4420 (wistron 06245-1 orta mb 48.4u101.011) Нет запуска постоянный ребут
love777888
2534
19 фев 2016, 16:59
love777888 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksejKu, shadowww82 и гости: 29
