Текущее время: 22 ноя 2024, 05:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 17:46
Здравствуйте.
Греется RT8206A,замена не помогла, кз на 16 и 25 контакте. 7ой контакт LDO 2.5v , питание на 6ой контакт приходит.
Подскажите куда смотреть, что делать ?
 Заголовок сообщения: Re: k52f (rev. 2.0) Не включается, нет 3,3v и 5v
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:49
Кз на 16 и 25 ноге микросхемы означает кз по дежуркам 3,3v и 5v, Необходимо найти кз по этим цепям, это могут быть конденсаторы, полевые ключи и т д
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 19:55
Да, но я не могу понять как найти элементы принадлежащие именно эти цепям
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 22:04
Лабораторным блоком питания в режиме ограничения тока и щупать что будет нагреваться.
Если нет лабораторника, то можно банкой от ноутбучного аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 11:52
Не надо банкой, у нее ток не ограничен, и силы хватит, чтобы дорожки пожечь.
Только лабораторником, с ограничением тока, и то очень осторожно. Это все же варварство.
А так, идти тестером по цепи от 16-й ноги, ища пробитые элементы. Потом то же по 25.
Муторно, а что делать...
Смотрите по даташиту типичное включение RT8206A.
Don't judge a thing until you know what's inside it.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:23
Подключился блоком питания к 16 контакту, обнаружил очень сильный нагрев мосфета с другой стороны платы, заменил его, ничего не изменилось. Вообще много чего поблизости сильно нагрелось, но бумажка потемнела именно от одного. Через 25ый контакт не потребляет больше чем 0,1 А. По дорожкам не могу посмотреть какие именно элементы принадлежат нужной линии, т.к. дорожки идут и заканчиваются точкой.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:21
У мосфета звенит всё кроме 4 контакта(gate). Это при работе платы от зарядки.
При подаче напряжения от лбп 5,6,7,8 (drain) звенеть перестают, их сопротивление стремится к бесконечности становится около 1кОм. Когда щупом мультиметра касаюсь 4-го пина (gate), потребление тока падает до 0,2А и сопротивление drain (5,6,7,8) к бесконечности.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:24
freedom
а теперь бегом читать про работу ШИМ преобразователей (это по поводу мультимертром в gate "тыкать") и кто же сопротивление запитанной цепи смотрит, а?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:27
KcapDac писал(а):
freedom
Да вот уже пару часов назад узнал по этому поводу
Подсказали мне такую картинку. Было выяснено, что тот что сильно греется оказался PQ8103. Его исток звенит на землю, сток 4,6 кОм
PQ8012: исток 4,6 кОм , сток не звенит на землю сопротивление большое. Сток с истоком у мосфетов как по 5ти так и по 3ёх вольтовой линии у обоих не звенит.
Если что, то мосфеты у меня другие, такие стоят.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 19:43
У мосфетов по 5v и 3.3v, сток - затвор, у всех большое сопротивление. Но вот у одного из тех, что по 3v линии исток-сток 100 Ом.
Снял дроссели на линиях 3v и 5v
(5v) контакт идущий к нагрузке 4,6 кОм , к шим - ~ 1 МОм
(3v) контакт идущий к нагрузке 100 Ом, к шим - ~1 МОм
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:34
В выключенном состоянии ничего не звенит на месте отпаянных дросселях, а во включенном звенят оба в сторону нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 12:48
freedom
у вас всё в порядке? НЕЛЬЗЯ измерять сопротивление ЗАПИТАННОЙ цепи!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:38
KcapDac писал(а):
freedom
НЕЛЬЗЯ
Почитал почему это нельзя, больше не буду :po_zor:
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 13:52
Похоже на дохлый мульт. Какое сопротивление на ногах питания мульта?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 18:17
morik59 писал(а):
Какое сопротивление на ногах питания?
26ая нога у 8570E кз на землю. Я ещё в самом начале прочёл это , но под напряжением, на землю ничего не коротило на 26ой ноге :-)
Снял мульт, шим перестал так нагреваться. Сопротивление на площадке 26ой ноги большое.
На замену пока ничего не нашлось.
А почему похоже, по опыту или есть обоснование?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 18:30
Поставил мультиконтроллер, несколько раз проверил ноги, всё в порядке. Подключаю зарядку, что-то зашипело, сразу выключил. Подключаю ещё раз, лампочка на зарядке пульсирует, через минуту взрывается маленький мосфет 43t, возле какой-то микросхемы dj-cd top. Выпаял неисправный мосфет, зарядка всё так же пульсирует.
Ещё услышал щелчки на плате, в такт мерцанию лампочки.
звенит на землю по всем площадкам выпаянного мосфета.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2016, 12:30
Это не мосфет, а диод. Снял- поставил шим, сопротивление 1 Ом только на одной площадке снятого диода? насколько я понимаю контакт 3. Если по схеме k42f смотреть, то это pd8302
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 12:33
Оказалось, что шим на который я поменял, пробило в LDO и ещё мосфет по 5v линии. Сейчас ситуация такая - продолжает не включаться, на кнопку 3v приходит, на шим 16 контакт 0,13 v,
25ый 0,7 v
14pin - EN1 2.59V
27pin - EN2 2.59V
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 00:20
Да Господи Ийсуси, длинноухий осел и говорящий орех!!(С).
Кто так делает?! кто пихает обычную зарядку зная что у него кз в цепи, да еще и несколько раз?!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 11:06
Полностью согласен.
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 54 секунды: ----------
Никак не могу найти где кз, ничего на плате не греется. Кз на землю после перемычки PJP8101. Смотрю по этой схеме
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 14:08
Я смотрю вы постепенно добиваете клиентский ноутбук. Прежде чем ремонтировать ноутбуки вам нужно узнать:
1. Как правильно проверить полевой транзистор?
2. Как правильно подобрать ему замену?
3. Как найти КЗ на плате?
4. Как правильно делать измерения?
5. Как работает ШИМ-заряда?
6. Как работает ШИМ-дежурки?
Да и много ещё чего нужно узнать.
Начните с этого - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 0%B8%D0%BC
viewtopic.php?f=181&t=15340
http://www.cyberforum.ru/notebook-repai ... 22685.html
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 16:24
Смотрю это бордвью http://vlab.su/download/file.php?id=44916
После перемычки jp8401 есть микра gg=cc (rt8015b) без неё сопротивление в цепи +3vsus 100 Ом, с ней 25 Ом. Учитывая снятый северо-юг, проц, память, шим хоть какое-то сопротивление из этого нормально?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2016, 11:22
Разобрался с платой?
Или оставил как донора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k52f (k52f rev 2.2) Не включается
eugkov
2620
14 май 2019, 10:41
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52f (k52f rev 2.0) определения номинала элементов
Hoks
30 июн 2015, 13:28
Hoks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K52F (K52F rev 2.2) ключи дежурки
DOMOFON
11
4227
13 ноя 2015, 00:45
DOMOFON Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52F (K52F REV 2.2 ) бели экран
dante91
3370
25 июн 2016, 18:28
dante91 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k52f (k52f rev 2.2) Постоянное кз
djtorian
1557
06 мар 2017, 14:47
djtorian Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
