Текущее время: 28 сен 2024, 17:34
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 05 мар 2016, 21:48 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,508.84
Сообщения: 11648 Откуда: Ульяновск
Pavel Parbuzin писал(а): Но биос получается у меня 6 мб. А родной слитый 8 мб. Потому, что на оф. сайте - только обновление. Bios region.
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 05 мар 2016, 21:58 |
Зарегистрирован: 08 дек 2015, 22:24 Наличности на руках: 32.13
Сообщения: 122 Откуда: Наманган
igils писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): Но биос получается у меня 6 мб. А родной слитый 8 мб. Потому, что на оф. сайте - только обновление. Bios region. Понял, спасибо. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 05 мар 2016, 22:02 |
gofer писал(а): Give your backup here. Ok. I will give it you tomorrow Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 06 мар 2016, 13:32 |
gofer писал(а): Give your backup here. Hi, gofer! Back up of bios in attached
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 07 мар 2016, 23:49 |
gofer писал(а): Check this. Hi gofer, thank you very much. Notebook started. And how I can repare serial numbers?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 10 мар 2016, 04:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,513.28
Сообщения: 1928 Откуда: Hannover
Pavel Parbuzin писал(а): Утилиты из под dos не помогают. wndmifit из-под системы тоже не..?
Pavel Parbuzin
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios Добавлено: 10 мар 2016, 04:10 |
Sergej писал(а): Pavel Parbuzin писал(а): Утилиты из под dos не помогают. wndmifit из-под системы тоже не..? Ага, из-под системы тоже никак. Но вроде разобрался. Отредактировал в hex редакторе, буду шить, посмотрим что получится. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
