Текущее время: 30 май 2024, 23:29
Revda
Заголовок сообщения: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 06 мар 2016, 15:06 |
Сообщения: 199 Откуда: Украина
Lenovo IdeaTab A3300 платформа a977 mb pcb v3.0 Пришёл с оторванным USB (все площадки), восстановил пока только питание. При подключении зарядки - заставка lenovo - щелчёк - отключение...и так по кругу. Аккумулятор был в "0", - подзарядил от ЛБП до 5%. Без зарядки планшет включается, только стоит подключить - вырубается. Нужна схема и советы, для скачивания схемы не хватает балов. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд: ---------- Да, забыл написать: На батарее сейчас 3,7В. На контакте BAT_ON при подключении зарядки 1,13-1,10В скачет в такт с щелчком. Щелчок в динамике. ---------- Добавлено спустя 27 минут 37 секунд: ---------- При этом батарея заряжается (уже 13% стало), и до отключения индикатор успевает показать, что идёт зарядка.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 06 мар 2016, 16:15 |
msozzy писал(а): В смысле при подключении зарядки - он что сам по себе включается ? При подключении зарядки в выключенном состоянии - включается, на экране заставка ЛЕНОВО, в динамиках слабый фон, щелчок и отключается, и так по кругу. При этом АКБ заряжается. Без зарядки планшет включается и работает. Как только подключаешь зарядку отключается и по кругу, как выше описано. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- И да, АКБ подкидывал другой - ситуация не меняется.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 06 мар 2016, 17:01 |
ZZZ7ZZZ писал(а): Revda прозвони DATA USB на корпус и между собой. Другую зарядку подкидывал? по USB КЗ нет, зарядка точно не при чём. Скачал схему...изучаю ---------- Добавлено спустя 3 часа 36 минут 45 секунд: ---------- Всё-таки зарядки нет. По поведению вроде видит внешнее питание, но зарядить АКБ не пожет, напряжение на VBAT подымается на 0,1-0,2В и падает до напряжения на самой батареи. проверено по bq24196: CE инверсный - 0 (1) PSEL - 5,2В (1) OTG - 2,9В (?) PG - 0В STAT - 0,2В SCL - 1,75В BAT - посадил уже - 2,9В SYS - 3,65-2,9В по кругу Какие идеи, под замену?
Leshiy07
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 08 мар 2016, 12:19 |
Сообщения: 19 Откуда: Житомир
да думаю что без етого никак запчасть тутопиши ещё раз на включеном если подтыкаеш как ведет себя планшет
_________________ Все что нас не убивает делает нас сильнее!
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 11 мар 2016, 18:44 |
Leshiy07 писал(а): да думаю что без етого никак запчасть тутопиши ещё раз на включеном если подтыкаеш как ведет себя планшет при полностью включенном состоянии (от АКБ) при подключении зарядки - тут же отключается, при этом можно успеть посмотреть, что индикатор батареи меняется на "зарядка". Такое впечатление, что не хватает тока по зарядке и зарядник уходит в кратковременную защиту. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Leshiy07 писал(а): да думаю что без етого никак запчасть тутконтроллер купить не проблема...но есть сомнения, что дело в нём.. по сигналах он вроде как стоит со включенной зарядкой и даже кое как, но заряжает батарейку в промежутках цикла отключений.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 20 мар 2016, 23:46 |
Revda писал(а): bq24196 контроллер заменил, ситуация не поменялась, что проверить, подскажите. Спасибо.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 23 мар 2016, 23:53 |
hardlviv писал(а): сними разъем...подпаяй +/- , и к ЛБП (выставляй 5,2 В ; 2 А)...включай планшет и что скажет ЛБП? какое поведение планшета при этом... и фото куска платы, где ремонт проводился...желаиельно покрупнее Планшет уже отдан хозяину. От ЛБП потребление в момент появления заставки "Леново" 0,46А...потом щелчок в динамике и отключение .... и так по кругу. По контроллеру питания все сигналы в норме кроме сигнала с процессора (скакало с амплитудой в 1В). После было обнаружено, что при питании от внешнего источника по D+ или D- (уже не помню) становилось около 120 Ом. Короче отдал...не стал возиться. Если в чём-то заблуждаюсь, то прошу поправить.
Speedyboy
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 24 мар 2016, 01:50 |
Сообщения: 15 Откуда: ЛНР Лугаск
Revda писал(а): hardlviv писал(а): сними разъем...подпаяй +/- , и к ЛБП (выставляй 5,2 В ; 2 А)...включай планшет и что скажет ЛБП? какое поведение планшета при этом... и фото куска платы, где ремонт проводился...желаиельно покрупнее Планшет уже отдан хозяину. От ЛБП потребление в момент появления заставки "Леново" 0,46А...потом щелчок в динамике и отключение .... и так по кругу. По контроллеру питания все сигналы в норме кроме сигнала с процессора (скакало с амплитудой в 1В). После было обнаружено, что при питании от внешнего источника по D+ или D- (уже не помню) становилось около 120 Ом. Короче отдал...не стал возиться. Если в чём-то заблуждаюсь, то прошу поправить. К схемам пока нет доступа, посмотреть не могу( Но есть вопрос, есть ли там сие чудо Еще может быть fan5405. Если есть, то это и был виновник ваших бед, ВОЗМОЖНО). Мрут они часто.
Revda
Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaTab A3300 (a977 mb pcb v3.0) - проблема с питанием. Добавлено: 24 мар 2016, 02:34 |
Speedyboy писал(а): есть ли там сие чудо нет. зарядник там был bq24196 (см.пост выше) и зарядку он включал CE инверсный был - 0В
