Текущее время: 22 июн 2024, 14:25
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 20:37 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
tabik09 писал(а): После кривого подключения HDD в разъёме точно ничего не застряло/перекосилось? Что по P5V0A при подключении HDD?
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 23:55 |
tabik09 фигня какая-то получается. Нагрузи tabik09 писал(а): 5в на входе разъема hdd резистором 5 Ом, без винта. Тоже в короткое будет уходить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 250 G1 (inventec harvey 14) КЗ при подключении HDD ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 мар 2016, 23:59 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
tabik09 писал(а): например по линии допустим P5V0S_PCH_V5REF на хаб. смотри схему harvey 14. Стр. 15. Но могло и хабу достаться. Дай побольше мощности и смотри что греется. Виновник будет греться. Так быстрее найдешь.
